Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 73
Тема: Умный тумблер Прошу помощи!
  1. #41
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от matandr Посмотреть сообщение
    или сбросьте мне пожалуйста если это не "секрет полишинеля")))если можно с комментариями
    Вот один из последних вариантов.
  2. #42
    Цитата Сообщение от NikitaR Посмотреть сообщение
    Да видимо с паузы.
    В идеале в программу нужно ввести такое значение как базовое состояние(исходное положение) каждого исполнительного механизма (к примеру 0).
    Т.К. Если менять программы с одной на другую, то получается, что одна программа не успевает завершиться, и сразу перескакивает на другую, и получается некий конфликт.
    Т.Е. нужно что бы либо каждая программа завершалась до конца, и лишь потом перескакивала, либо перед переходом на другую программу, значение(номер программы) переключать на 0.
    К примеру: работает программа №55, а мне нужна №66, перед переходом на №66, я сперва перехожу на программу №0, в программе №0 все исп. механизмы приходят в исходное положение 0, и лишь потом я уже перехожу на программу №66,
    №55 => №0 => №66 => №0 => №35 => №0 => №99 => №0..... и т.д.
    А вот это просто. Работайте через Старт/Стоп.
    1. Заведите булевую переменную (например, СтартСтоп);
    2. Отключайте ей через И управляющий сигнал, подаваемый на выход;
    3. Синхронизируйте ей через И все сигналы включения макросов режима;
    4. На экране с выбором программы сделайте в другой строчке выбор режима Старт/Стоп;
    5. Переключите управление координатой Х поля выбора программы работы с константы на переменную (например, координата). Через SEL управляйте значением этой переменной. Пусть, например, при СтартСтоп=0 координата=0, а при СтартСтоп=1 координата =20.
    Тогда последовательность действий оператора будет следующей:
    Выбор программы в режиме Стоп. Все выходы отключены.
    Включение режима Старт. Выходы работают в соответствии с программой. Поле выбора программы исчезает и оператор не может ничего изменить.
    Включение режима Стоп после выполнения программы или в процессе её выполнения. Поле выбора программы появляется. Все выходы отключены.
    Выбор новой программы.
    Последний раз редактировалось Aviator_VZh; 19.11.2018 в 19:59.
  3. #43
    13,525
    Aviator_VZh еще раз, о каких 3-х макросах вы толкуете ? в них будет все та же сотня FBD внутри или до сих пор не поняли задачу ?
  4. #44
    9,912
    Чем мой вариант не устроил, что я ссылку давал, там в ПЗУ можно и время задавать и количество циклов повторения, много раз писал в нескольких темах и примеры(проекты) приводил, больше писать не хочу, уже надоело повторять одно и тоже и там нет элементов "И", хотя можно как угодно сделать!
  5. #45
    13,525
    Сергей0308 умножьте на 100, влезет в ПР ?
    И еще добавлю, у вас каждый выход имеет собственную диаграмму работы, не зависимую от других выходов ?
    Последний раз редактировалось melky; 19.11.2018 в 22:54.
  6. #46
    9,912
    Наверно это плюс, если можно отдельно каждый выход настроить на нужный алгоритм работы, у Вас другое мнение?
    Мне кажется по такому макросу на каждый выход(5 штук) будет достаточно! Для совместной работы ничто не мешает например один счётчик(единое управление) на весь колхоз поставить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.11.2018 в 23:26.
  7. #47
    13,525
    Вы лучше на своем примере, который устали выкладывать повторите этот алгоритм работа от автора темы http://www.owen.ru/forum/attachment....4&d=1542619586
    Чтобы все временные диаграммы совпали . Автор не знает как сделать проще, а настроить ваше ПЗУ под один только алгоритм, придется застрелиться.
  8. #48
    9,912
    Вот ещё проект, описание в нескольких темах делал! Одна из тем: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=27739&page=3 и эту посмотрите: http://www.owen.ru/forum/showthread.php?t=23201&page=13
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 20.11.2018 в 00:51.
  9. #49
    Да, в них будет та же сотня ФБ, но они упакованы в макрос и остается сделать только сотню связей. И если Вам нравится мазохизм с обвязыванием сотни одинаковых ФБ (даже пяти сотен), то не навязывайте это топикстартеру.
    Или Вы до сих пор не поняли задачу?
  10. #50
    Василий, а не могли бы Вы еще раз БУСП свой скинуть......найти не могу на форуме.....или ссылку где его искать....
    Заранее благодарен!
  1. Прошу помощи
    от L1ktus в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 04.09.2017, 14:22
  2. Прошу помощи
    от Фурсов в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 13.06.2017, 12:13
  3. Прошу помощи
    от _neo_19 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 05.02.2017, 12:23
  4. Прошу помощи)))
    от rustam_m в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 16:17
  5. прошу помощи
    от Сергей1987 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.07.2010, 17:08
