Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 59
Тема: Прошу совета по реализации
  1. #41
    Регистраторы сигналов на любой вкус и кошелек: https://rusautomation.ru/stati/sravn...i-ustroystvami
  2. #42
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Вы же делаете стенд для "сдачи испытанных изделий заказчику". А заказчик спросит так строго - а чем докажите, что это реальные испытания, а не имитация?
    Тут всё гораздо проще - заказчик (они же военные) находятся постоянно при институте (их представители, в соседнем кабинете). Перед испытанием первичные замеры щётки, натяжение прижимных пружин, биение коллектора проводятся в их присутствии за их подписью. Сбор (собирание, монтаж) схемы производится тоже в их присутствии. Т.е. стенд как таковой уже есть. просто потребовались дополнительные данные. И для этого, казалось бы простой задачи, не хотелось бы тратиться на дрогущую СКАДу.
  3. #43
    Какую дорогущую???? Та же мастерскада на 32 точки вообще бесплатна.
  4. #44
    06.12.2017
    379
    ...хочу добавить. При изобретении, ( внедрении, использовании) каких либо новых (методов, приборов, приспособлений) для получения заявленных результатов созывается некая аттестационная комиссия (довольно таки привередливая) где показываются (доказывается, убеждается) методы получения результата по-новому. И после этого (установка, стенд, прибор, метод) аттестовывается и на нём разрешается работать, если метод или установка более менее окажеться инновационной и если повезёт - она вноситься в Госреестр. И поверте мне - чем проще, тем лучше. Один совет мне понравился. Датчики вибрации ДВСТ у нас применяются, они есть, они маленькие, осталось дело за регистратором и....будем ВаЯтЬ.... Спасибо ВСЕМ!
  5. #45
    12,159
    В моем варианте последнем 1 индуктивный датчик , ПР200 ,ПК или смартфон .Все! Тут и архивирование и визуализация итд ....и ни каких дорогущих скада.Тем более что для такого количества тэгов они все бесплатны ....
  6. #46
    12,159
    Можно и по вибрации ,остальное то же самое , только в моем варианте можно еще частоту вращения контролировать ...А какой выход у вашего датчика вибрации ? Просто когда контролируем непосредственно вращение это прямой метод измерения ,а остальные косвенные ...
  7. #47
    06.12.2017
    379
    Точную маркировку ДВСТ я не помню, но он у нас уже применяется и есть некий ЗИП, он выдаёт аналоговый сигнал. Мы как то давно на нём биения коллекторов микромашин типа ДПР-42, ДПМ-30, Д-52Д и т.д. проверяли, работает - мама не грюй...! И ОГРОМНОЕ спасибо Вам rovki, я всё равно поразмыслю с ребятами Ваш метод - он может пригодиться, если что ещё раз спрошу, обращусь к Вам, надеюсь не прогоните!...
  8. #48
    12,159
    Если токовый то же все элементарно решается ,нужны лишь некоторые хитрости обработки сигнала в ПР200 ...
  9. #49
    Пользователь Аватар для СтраnniK
    24.04.2018
    Электросталь
    50
    Цитата Сообщение от kon48 Посмотреть сообщение
    Провел бы эксперимент с датчиком вибрации с токовым выходом 4-20 мА с регистрацией и последующей обработкой.
    Полагаю, что при реверсе амплитуда вибрации должна возрасти и ее можно будет выделить. Информация о вибрации
    может быть полезна и для оценки других характеристик двигателя.
    проделали "ЭкСкРимент", датчик вибрации (привязанный к корпусу ДПР) ДВСТ выдал чёткий всплеск при реверсе, который был виден даже на цифровом амперметре Щ01 (Чебоксарский Электроприбор), завели этот сигнал на регистратор (что было) ТЕРМОДАТ 25, он же, шайтан, не всё рисует. Начали читать а у него частота регистрации 1,2 сек. А у нас импульсы меньше сек. "ОБЛОМ"
    Заманчиво для ПР200, а на выходе ПР что ждать?
  10. #50
    12,159
    Смотря какой выход .В Пр200 замеряем частоту входных импульсов и передаем в сеть для архивирования ..
  1. Прошу совета
    от Одесса в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 95
    Последнее сообщение: 17.09.2018, 17:13
  2. Прошу совета...
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 28.02.2017, 10:07
  3. Прошу совета по ПЛК
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 08:24
  4. Прошу совета
    от RA9YSS в разделе Наши проекты
    Последнее сообщение: 14.10.2014, 16:39
  5. Прошу помощи и совета. трм 138
    от Nikita13 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 24.03.2011, 12:13
