Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Циклические связи или блоки в проекте OL
  1. #41
    12,157
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    По существу есть что?
    Вышеупомянутые ссылки доказывают, что мантра "без симулятора -- невозможно предсказать поведение" это не миф, а суровая реальность ОЛ.
    Схемотехническое прошлое учит не проектировать таких схем.
    Да пусть хоть с симулятором,хоть без ,какая разница ,главное что бы железо работало ,как в симуляторе ,вот если будет разница ,тогда караул. Симулято встроен в ОЛ ,он часть его ,какая проблема . А то вы так пишите ,что типа сделал схему ,а она при одних ситуациях работает правильно ,при других неправильно - нет такого ,как сделали так и работает -правильно или не правильно ....
  2. #42
    Я уже 5 проектов сделал и достаточно не простых, на эти циклические связи не обращаю внимания, всё работает)).
  3. #43
    Правильней будет написать "пока работает".
  4. #44
    Некропост, друзья
    в ходе поиска причины зацикливания блоков упростил схему до 1 блока и одной переменной на одном экране. И как только подкидываю переменную на экран начинает желитить
    вроде бы работает, но как то некузяво так оставлять
    версия ОЛ последняя на сегодня 2.3.321.0
  5. #45
    4,188
    Цитата Сообщение от LOM Посмотреть сообщение
    Некропост, друзья
    Если работает, то ничего не трогай.
    Лучшее - враг хорошего!
  6. #46
    09.12.2013
    2,211
    Некропост, друзья
    Датчик 50М для ПР200 = погрешность ± космос
    Но вообще, откройте макрос и замените в нем желтую линию на линию задержки
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.03.2023 в 21:05.
  7. #47
    Да, за погрешность в курсе, пока нету pt1000 ввожу поправку через R кабеля. Криво, согласен, но пока так.
    Завтра макрос открою гляну че там зажелтило, странно, раньше такого не было и вот опять.
    Сегодня работает а 31.12 23:55 (на злобу дня) климанет что то. Хочется быть максимально уверенным в работе оборудования. И так глюков разных порой выше конька.
  8. #48
    Чтоб быть максимально уверенным , не следует подключать дтс напрямую к ПР.
  9. #49
    Некропост, друзья
    Пока выход макроса никуда не подключен, он не участвует в компиляции и поэтому наличие обратных связей в нём не имеет значения
  10. #50
    Изменил внутри макроса на линию задержки - помогло, хоть и так работало. Но так спокойней
  1. Циклические связи
    от Спорягин Кирилл в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.10.2023, 17:04
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Ошибка: циклические связи.
    от Енот в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Последнее сообщение: 17.11.2017, 13:25
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. Блоки питания
    от K.I.V. в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 19:41
