Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 50
Тема: Прибор не на связи
  1. #41
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Цитата Сообщение от dsyabitov Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    Событие "Прибор не на связи" особенное. Период отсутствия данных во вкладке настройки в данном случае действует так: если данных от прибора не поступает в течении указанного периода - то событие начинается, однако заканчивается оно сразу, при получении "первого данного". В Вашем случае необходимо просто подобрать правильный интервал или, в случае, если это не важно - отключить "аварийность" события и вывод его в отчете "События".
    Правда вероятно, что какие-то из этих точек дорисованные облаком.
    Хотя вот в таблицах. Screenshot_54.jpg Тогда не понятно, почему событие вообще сработало, учитывая, что МВ210 сам снимает данные (в опросе всего 2 датчика из 8 возможных) и сам же их передает.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 24.05.2019 в 08:45.
  2. #42
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    В таблицах период который указан в настройках . А контроль связи с облаком осуществляется намного чаще идет постоянный мониторинг (обмен тестовыми байтами чтобы связь не разрывалась) мне так кажется .
  3. #43
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Ну да, у меня настроен опер.опрос на 60с, а задержка аварии по связи - 600с. В облако пришло сообщение через 2 минуты после предыдущего, так почему авария тогда сработала?
  4. #44
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,262
    У тебя на графики видно белое это задержка без данных 10 мин , затем сработала Авария .
    А ты можешь увеличить График выдели на графики эту область (нажать левую кнопку мыши и выдели) примерно так Примерно так.jpg
    и сделай скриншот и сопоставь приход ( завершение) Аварии , данные из таблицы , из графика .
    И если не будет совпадать пришли все три скриншота .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 24.05.2019 в 11:40.
  5. #45
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Аты можешь увеличить График выдели на графики эту область (нажать левую кнопку мыши и выдели) и сделай скриншот и сопоставь приход ( завершение) Аварии , данные из таблицы , из графика .
    Все уже сделано тут в этой теме: https://www.owen.ru/forum/showthread...l=1#post306163
    Сделал выгрузку Аварий за месяц и выделил те, что больше 5 минут (как у меня до вчера было настроено). Очевидно задрачивание Аварией по связи, что исключает адекватное реагирование на нее. Прибор МВ210.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 24.05.2019 в 11:49. Причина: Пришлось Excel в PDF преобразовывать
  6. #46
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Опять проблема с аварией "Нет связи". Screenshot_67.jpg Это произвольный прибор Modbus, работающий через ПМ210, у которого он единственный прибор.
    На другом шлюзе ПМ210 нашел еще 3 прибора с проблемами по состоянию связи. Данные идут, а поле серое.
    Написал в ТП.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 10.06.2019 в 09:38.
  7. #47
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Ну вот и починили. И все молчком. Спасибо.
  8. #48
    Да, администраторы починили и проверили, что всё в порядке. Теперь мы готовы это подтвердить. Проверка занимает время
  9. #49
    10,664
    это какой то протест в связи с повышением пенсий?
    • Тип файла: png owen.png (45.6 Кб, Просмотров: 37)
  10. #50
    Здравствуйте.
    Были небольшие проблемы в работе сервиса, которые уже решены.
    Начальник бюро разработки серверного программного обеспечения
    email: d.syabitov@owen.ru
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 11:21
  2. Нужен прибор.
    от МихаилЯр в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.05.2011, 08:24
  3. прибор трм 202 щ2 ри
    от Sanaf в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 14.07.2010, 08:42
  4. Прибор МПР51
    от stiv_ru в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 15.10.2008, 08:20
