Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 62
Тема: Работа трехфазного асинхронного двигателя на повышенных оборотах
    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Для нагрузки с условно постоянным моментом данный способ мало эффективен, так как диапазон регулирования скорости невелик.
    Но если ещё изменяете и частоту, то тогда нормально это просто частотник с вашим законом регулирования.
    частоту ШИМ-а или оборотов ? шим в моём изделии около 4 кгц.
    самый мощный метод это " гибрид "
    О чём собсвенно речь? Как из г*вна и палок сделать частотник что-ли? Так вам надо в кружок для начинающих радиолюбителей. Кстати подшипники делают изолированные не для того чтобы они не грелись. Слышали звон, да не знаете где он.
    Зачем вы так.
    А как же импортозамещение? ТС вполне может подать на грант и за гос. деньги разработать стоящее устройство. Это не запрещается и даже поощряется.
    Все с чего то начинали
    Зачем вы так.
    Так чел сам ничего не разрабатывает. Просто тупо косплеит чьи-то поделки. И снимает своё творчество на Нокиа 3310
    привет народ , хотел этому умному профессору ответить а потом решил зачем опускаться до его уровня , пускай так и думает , дай бог ему здоровья , в прогу я заложил закладку , при нажатии определённых кнопок на табло увидите моё имя
    народ , задумка такая , а где мне брать энергию ? , мне надо получить примерно 800 вольт с последующим прогоном через импульсник до 100 вольт ,движок приехал с ферритовыми магнитами , прога на 120 град. овно полное , нагрузку не тянет , а на 180 град. самое то , но движки с белыми магнитами (неодим) на 180 град. работать не будут , только дергаться и могут попрыгать , для неодима только 120 град. , движок на 24 вольта и с родным драйвером , драйвер выдаёт на холостом ходу 0.8 ампер а под нагрузкой 1.5 ампер , и ни хрена не тянет нагрузку , я подпоялся к обмоткам , минуя драйвер , написал прогу где нет имитации синуса а только постоянная ШИМ , и вуаля 0.4 ампера, рукой остановить при 12 вольт проблематично , и движок холодный и ключи холодые , если кому интересно могу выложить показание с лог. анализатора , а для умных профессоров могу снять кино и выложить
    Последний раз редактировалось Oleg.normalniy; 29.11.2023 в 20:11.
    Да кино было бы интересно, только на нормальную камеру. А ещё лучше было бы, если бы вы написали о чём вообще идёт речь. Пока все ваши посты это сон мальчика Бананана №3
    умный профессор не в теме , не берите в голову , мой совет ложитесь спать и не берите в голову , речь идёт не о чём , и спите спокойно
    народ , этот больной давно у вас ?
  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 16:41
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.06.2013, 19:32
  3. Работа шагового двигателя 100 к-м
    от drfalk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 11:11
  4. ПЧВ ОВЕН и момент на низких оборотах
    от AntoNechayuk в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 19.07.2011, 10:25
  5. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.02.2011, 21:26
