Страница 5 из 21 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #41
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Фуууу, поломал голову, расшифровывая логику работу макроса, для моего девственного мозга - труд. Спасибо Сергей, подкинул задачку.... Сделал наконец то свой...Time ago.JPG.
    Теперь для меня загадка, как эту хрень вытащить на экран(монитор), да и уставка чтоб включалась при подаче сигнала в программе на I1 или I2. как этот механизм работает?
    А вот макрос
  2. #42
    9,931
    А вот макрос
    Я бы как-то так сделал:
    В чём сложность, просто поменять один счётчик(16 битный) на другой(32 битный)?
    И зачем Вы из уставки минуты и секунды убрали, а если они вам завтра понадобятся будете опять макрос переделывать?
    Можно же, если они вам не нужны в данный момент, просто их не использовать!
  3. #43
    06.12.2017
    379
    Согласен, можно делать уставку на минуту и секунду, но думаю это лишнее - для меня. Программы все "на минутах". А вот информация по часам, минутам и секундам - не лишняя. А теперь то что чему назначать? Я попробовал- хрень какая то выходит непонятная.....
  4. #44
    9,931
    Вот вывел на экран уставки и обратный отсчёт времени!
    Даже пока не могу представить, какие там могут возникать трудности, у меня почему-то никакие не возникают, все нормально фунциклирует!
  5. #45
    06.12.2017
    379
    Совершенно ошарашен. В релактировании макроса все работает как надо, а в составе общей сземы хрень какая то, секунды переключаются каждые пол минуты. Попробовал твою схему, Сергей, так вообще на выходе нет ничего, хотя сам макрос- как часики в симуляторе.....
  6. #46
    9,931
    Это в симуляторе так бывает(зависит от настроек), Вы лучше на железе проверяйте, я например залил программу в ПР200, всё прекрасно работает, имею ввиду таймер с обратным отсчётом времени!
  7. #47
    06.12.2017
    379
    Time ago1.JPG Вот кстати, мож что я не так делаю????
  8. #48
    06.12.2017
    379
    Ёжкин кот" а я всё именно так и делаю..... А с железом пока сложности, он в процессе покупки. Ну а как купят, у меня три дня будет внедрить его в установку, вот и ковыряюсь по выходным, готовлюсь к непредсказуемостям.
    P.S. ...а японцы уже кучкуются у забора....
  9. #49
    9,931
    Выхода куда ни будь подключите или сделайте на время эксперимента переменные энергонезависимыми!
    Вы же уже всё сделали, остался таймер обратного отсчёта времени, япошкам скажите пусть пять минут покурят, думаю за пять минут успеем сделать!
    И что 1 секунда длится 20 секунд не обращайте внимание, в симуляторе так бывает, уже повторяюсь!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 16.12.2017 в 19:51.
  10. #50
    06.12.2017
    379
    Ок! Проблему заморожу до пиобретения железа - главное, что я всё понял. Мне осталось выдумать в программе, кое какую безопасность. Проблему вылажу позже - жена уже ворчит, заставляет выполнять свои обязанности мужа - посуду помыть, внука покупать....
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
