Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Срабатывание ПР от наводки
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А зелёную перемычку между синей и зелёной шиной не заметили?
    Нас что на объекте вообще не интересует . А в средней нет перемычки .
    Еще раз повторюсь если она у вас есть значит экран сажайте на землю .
    Только может у Вас эта перемычка на подстанции . А Вы не когда не замеряли
    напряжение между нейтралью и землёй . Не всегда одно и тоже . Даже бывает
    током бьет . А мне кажется этот спор не о чём . Всё спасибо .
    08.04.2015
    Воронежская область
    1,268
    Мы в щитах не объединяем их . А кому надо Сам возьмет и объединит или уже она объединена на объекте всё однозначно работать будет .
    Это намного проще чем разъединять по требованию инспектора . На объектах особенно старых естественно это всё объединено раньше не было таких требований.
    Даже в жилых домах уже лет 20 разъединяют и пробрасывают РЕ именно желто зелёным и вбивают металлические колья чтобы сопротивление было
    не более 4 ОМ , а Вы говорите на вновь строившихся промышленных объектах такового не может быть .
    Последний раз редактировалось Алексеев; 14.07.2020 в 12:41.
    Я, наконец, понял, что товарищ имеет в виду. Он просто никогда не заглядывал в вводно-распредельтельный щит. PE и N действительно не должны нигде соединяться, дабы избежать протекания рабочих токов по заземляющим проводникам. Кроме вводно-распределительного щита. Т.к. в подавляющем большинстве система заземления TNC-S, где C означает common, т.е. объединённая, а S - split, т.е расщепление, то на вводе на объект с подстанции приходят объединённый рабочий и защитный нули, где они распределяются на PE и N шины. Это справедливо даже если с подстанции приходит пятижильный кабель, т.к. на подстанции жёлто-зелёная и синяя жилы всё равно соединены с глухозаземлённой нейтралью.
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 15.07.2020 в 10:15.
    9,931
    Да всё правильно он делает, только мысли свои неточно выражает!
  1. Срабатывание выходов ПЛК154
    от DevilViper в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.02.2014, 11:03
  2. Про наводки на модули МВ110-8ДФ
    от SBER в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 16:35
  3. СП270 срабатывание лампочки
    от БлинВсеименаЗаняты в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 30.12.2011, 07:35
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.07.2008, 16:52
