Страница 5 из 10 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 99
Тема: ПР200 + панель Weintek
  1. #41
    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Связб наладить удалось, вот только не получается взять аналоговый сигнал датчика с пр200 на панель, пробовал разные варианты битами без, разбивал на разные счисления, все равно не удается взять значения
  2. #42
    09.12.2013
    2,118
    Ну, так, сбрасывайте сюда проекты ПР и панели
  3. #43
    Вот, заранее спасибо!
  4. #44
    правьте
  5. #45
    По нулям стоит, не отображает показания датчика
  6. #46
    панель ошибку связи не выдаёт?
  7. #47
    Попробуйте на панели поменять адрес на 516
  8. #48
    09.12.2013
    2,118
    На панели поставьте этот драйвер (с ним точно работает)
    Формат данных такой
    Адрес чтения такой (117 - опечатка, надо 517)
  9. #49
    Спасибо вам большое, удалось наконецто, работает
  10. #50
    Формат данных такой
    Спасибо вам за помощь, получилось сделать
  1. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  4. Связь ПЛК110 <--> сенсорноя панель Weintek eMT3150A
    от Newcomer в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 01.03.2015, 13:24
  5. панель weintek+плк 100(мастер) обрыв связи
    от oleg0112 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.10.2013, 00:07
