Страница 5 из 37 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
  1. #41
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    GAlex продавайте удаленный Ethernet - USB - комплектуйте ими щиты, если уж совсем лень вызывать местный персонал и объяснять как и что. Правда денег стоит
    Это было бы смешно, если бы не было так грустно
    Мне не для щитов это нужно. Я писал выше, что у меня австриец (дай Бог не сглазить) собирается покупать центральные контроллеры на базе ПР200. Моя задача - не дать ему исходник проекта. У австрияка имеется подготовленный техперсонал. Ему (техперсоналу) нужно растолковать как, в случае необходимости, сделать подключение, чтобы было можно, не отдавая проект, залить обновление проекта или полный проект в случае обнаруженных багов и пр. случаях. А также какое оборудование для этого нужно иметь. Австриец педантичен как немец. Делает все только по инструкции и ни шагу влево или вправо. Их так приучают с детства. Вот и "кувыркаюсь" тут на форуме в поисках истины для подготовки такой инструкции. В случае поставок больших партий контроллеров можно и раскошелиться на один-два комплекта необходимого харда для Заказчика. (Помечтал немного, извините).
  2. #42
    13,513
    Тьфу, ну так купите ОДИН преобразователь Ethernet - USB и напишите к нему инструкцию по смене IP (если установка будет в разных сетях).
    Или вы еще будете писать инструкцию, как на Cisco или ином их оборудовании делать разрешение для подключения ? (пробросы портов, разрешенные IP адреса и так далее ) ?
    И пусть они эту железку возят и втыкают в USB порт ПР200 и дают вам доступ. Либо сразу закладывайте такую в каждый щит. Или вам еще парт номер этой штуки найти ?
  3. #43
    12,151
    Надо профинансировать Овен на разработку необходимого софта или железа ,такая услуга вроде была .Интерено кто нибудь ей воспользовался?
  4. #44
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Тьфу, ну так купите ОДИН преобразователь Ethernet - USB и напишите к нему инструкцию по смене IP (если установка будет в разных сетях). Или вы еще будете писать инструкцию, как на Cisco или ином их оборудовании делать разрешение для подключения ? (пробросы портов, разрешенные IP адреса и так далее ) ? И пусть они эту железку возят и втыкают в USB порт ПР200 и дают вам доступ. Либо сразу закладывайте такую в каждый щит. Или вам еще парт номер этой штуки найти ?
    Посмотрите на все эти преобразователи. Например здесь. Видите, что они рассчитаны на подключение к порту USB-HOST!!!!! компьютера (переходники USB OTG для смартфонов во внимание не берутся). Где мы видим USB-HOST на ПР200? Дальше продолжать...? Или я чего-то недопонимаю? Если так, то объясните на уровне для тех "кто в танке" (можно с картинками и в личку).
  5. #45
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Тоже стало интересно что за преобразователь купить чтобы на него дрова ставились??
  6. #46
    13,513
    GAlex вы какую-то туфту смотрите, простите. Штука правда тоже не из дешевых, но думаю немцы одну как минимум смогут себе позволить, если замена их контроллера на ПР200 им будет выгодна.
    https://habrahabr.ru/post/100951/
    я вот этого производителя настраивал, нашим инженерам лень было из Москвы ехать, они ее прислали, а я ходил на объект устанавливал
    Проброс USB портов через Ethernet.
    Последний раз редактировалось melky; 16.05.2017 в 11:32.
  7. #47
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Ткните носом. "Слона наверное не приметил"
  8. #48
    12,151
    Для этого в ПР200 юсби должен быть хост .
  9. #49
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Так вот и я о том же.
    Хотя, в этом что-то есть.
    Последний раз редактировалось GAlex; 16.05.2017 в 11:37.
  10. #50
    13,513
    Знаю как пробросить COM порты на Linux (например взять Raspberry), но на ПР200 не пробовал, потому что ОЛ изначально не умеет работать с КОМ портом поверх TCP, еще придется ставить на ПК драйвер виртуального порта от Tibbo например, а на другой стороне тот же Raspberry Pi
    С настройкой сети в Raspberry австияки разберутся или мне не стоит заморачиваться как это сделать ?
    Можно использовать любой ПромПК, но это сильно дороже...
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
