Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 47 из 47
Тема: Показания вольтметра при использовании твердотельного реле
  1. #41
    Может кто не смотрел технические характеристики ТТР, вот лично я не нашёл там строчки, где сказано, что зависимость выходного напряжения и входного тока линейна
    Значит сравнения экспериментальных и расчетных значений подтвердят, что зависимость не линейная.
  2. #42
    В лучшем случае линейно будет зависеть от входного тока угол открывания симистора. Это открывает широчайшие возможности укрепить знания матанализа у студентов. Но никоим образом не позволит наглядно индицировать зависимость мощности нагревателя от входного сигнала.
  3. #43
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,044
    Господа! Если стрелочный показывает действующее напряжение и показывает его правильно, то что же тогда показывают цифровые?
  4. #44
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Цифровой цифровому рознь. Кошерны те, на которых есть надпись True RMS.
  5. #45
    15.04.2013
    Рязань
    918
    Да всё, что угодно, хоть погоду на Марсе! (если только это не True RMS с широкой полосой)
  6. #46
    Здесь ответ на ваш вопрос: http://www.kipis.ru/info/index.php?ELEMENT_ID=3149
  7. #47
    Добрый вечер, уважаемые форумчане.
    Собираемся использовать твердотельное реле HD-1025.LA для управления небольшим нагревателем.
    Насколько я понимаю, данный тип реле изменяет мощность подаваемую на нагреватель за счет отсекания полупериодов переменного тока. Чем меньше управляющее воздействие, тем меньше полупериодов переменного тока пройдет на нагреватель.
    1. А что будет показывать простой стрелочный вольтметр установленный на выходе ТР? Не будет ли стрелка вольтметра колыхаться, особенно при малых мощностях?
    2. А что будет показывать однофазный вольтметр МЭ110-224.1Н?
    А что мешает воспользоваться высокоомным цифровым?
  1. Переменный резистор для твердотельного реле VA
    от Kley107 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.03.2017, 14:57
  2. выбор твердотельного реле
    от moshkarow в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.10.2014, 19:52
  3. Входное сопротивление твердотельного реле
    от IVM в разделе Твердотельное реле
    Последнее сообщение: 26.07.2012, 15:43
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.01.2012, 12:04
  5. ПЛК73 подключение твердотельного реле
    от Андрей Николаевич в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 29.08.2011, 13:34
