Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 46 из 46
Тема: связать плк110 и считыватель проксимити карт (hid, e-marine, mifare)
  1. #41
    Подниму тему. Есть задача включения/выключения света в тоннеле. Заказчик предлагает следующую логику: на входе и выходе в тоннель установлены по два считывателя - ВКЛ и ВЫКЛ.
    При входе человек прикладывает брелок или карту к считывателю ВКЛ - свет включается. Выйти он может через любой из входов и на выходе прикладывает метку к считывателю ВЫКЛ, чтобы выключить свет. Проблема заключается в том, что в тоннель мог зайти еще один или несколько человек, о которых первый не знает и он может выключить свет всем остальным.
    Необходимо чтобы система "видела", что в тоннеле ещё кто-то есть и не позволяла выключить свет.
    Я предполагал, что эту логику можно заложить в контроллер управляющий освещением. Например: для каждой метки выделить регистр в памяти контроллера и отслеживать его состояние. Каждый кто входит, меняет состояние регистра связанного только с кодом той метки, которая была приложена к считывателю. Зашло в тоннель три человека - три регистра поменяли свое состояние на ВКЛ.
    На выходе каждый прикладывает свою метку к считывателю ВЫКЛ - регистры переходят в состояние ВЫКЛ. Контроллер следит за состоянием всех регистров и пока хотя бы один находится в состоянии ВКЛ, он не должен посылать сигнал на отключение света.
    Возможно ли реализовать подобную логику на контроллере ПЛК110-30-ТЛ?
    Как проще передать код с метки в контроллер? Есть считыватели с интерфейсами RS-232 или RS-485. Их можно связать с контроллером?
  2. #42
    10,602
    возможно лучше подойдет стек, пока он не пуст свет горит
  3. #43
    В самом простом случае подойдет просто переменная подходящей размерности, которая при входе человека будет увеличиваться, а при выходе уменьшаться. Стек пригодится, если нужно не просто знать, сколько человек в тоннеле, а еще и знать, кто именно там находится. Тогда действительно нужны карты, а в самом простом случае будет достаточно кнопок. Тут набегает сразу куча дополнительных условий, о которых нужно подумать, чтобы система работала корректно. Человек при входе и при выходе должен обязательно приложить карту к считывателю, а приложив карту, должен обязательно войти (выйти). И это нужно обеспечивать техническими средствами
  4. #44
    Возможно, вы правы. Но я не программист, я продавец ). На текущий момент мне нужно понять состав необходимого оборудования, на котором в принципе возможно реализовать описанную логику, чтобы посчитать примерный бюджет проекта. Контроллер ПЛК110 для этого подойдёт? Возможно ли на него передать информацию о метках? Сможет он затем передать по Ethernet управляющий сигнал на светильники?
  5. #45
    12.07.2007
    Воронеж
    884
    Вариантов просто масса.
    ПК, ПЛК, Raspberry, Arduino - на всем можно реализовать. И будет работать)
    ПЛК110 - подойдет, подключить считыватель по RS232-RS485 - можно.
    Включить светильники - можно.
    Не будет ли это дорого? Тут вопрос
  6. #46
    вообще не вижу сложности считать коды карточек считывателем
    До 6 см (Mifare)
    До 12 см (Em-Marin, HID)
    ну в том смысле что я проверил с помощью готовых приборов (известно какой другой компании) - нормально можно считывать. в ттл, преобразователь от нас же ттл в 232 штатный ну а дальше всё просто, считать из порта пять байт и crc.
    ну на всякий случай https://www.youtube.com/watch?v=wOfqezwR_8s
    но с любым плк который может по человечески с com- портом работать по-моему нет проблем получать номера карточек.
    Другое дело что реализовывать контроллер доступа на ПЛК это достаточно смешно, но всё таки да.
    Последний раз редактировалось Юрий Горелый2; 28.07.2021 в 12:45.
  1. Работа с USB Flash карт в новом ПЛК110
    от Newcomer в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 10.08.2020, 11:29
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 09:57
  3. Не получается связать ПЛК110-30 + МДВВ
    от Alexandr в разделе Эксплуатация
  4. Связать мв110 224.2а с плк110.32
    от K580BB55A в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 05:28
  5. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
