Страница 5 из 419 ПерваяПервая ... 345671555105 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    Выделение желтым цветом не означает, что ОЛ "формирует задержку на один такт". Ни какой задержки автоматом нет!
    petera, а Вы пробовали запускать по шагам проект ПР100_Бег_волна.owle? Что вы наблюдали на 6 и 12 шагах между выходом Q DTRIG1 и входом I FTRIG2 (это участок выделен ОЛ как циклическая связь)?
    Что значит "бегущая волна" ?
    Это визуальный эффект, который создают световые индикаторы (лампочки) включаясь и выключаясь по очереди, друг за другом.
    9,968
    Цитата Сообщение от SanSannch Посмотреть сообщение
    Подскажите, можно как-то избавиться от циклической связи - заменить на обычную, которую ОЛ подставляет автоматически (выделяет желтым цветом и формирует задержку на один такт)? Замена данной линии на линию задержки не решает проблему, задержка в один такт остается и нарушает работу программы.
    Пример 1. Пытался реализовать алгоритм циклического регистра сдвига (бегущая волна) на D-Тригерах. Пока цикл не замкнут - все работает четко, выходы переключаются по очереди, без задержек и через равные интервалы. Но стоит замкнуть цикл (подключить выход последнего триггера на вход первого, Бег_волна.png обозначено красной линией) появляется сообщение о циклической связи, начинаются сбои в интервалах между включениями выходов. Проект ОЛ: ПР100_Бег_волна.owle.
    Пример 2. Реализовал алгоритм циклического регистра сдвига (бегущая волна) на счетчиках, получилось громоздко и плохо масштабируемо, но зато работает четко. Проект ОЛ: ПР100_Бег_волна_2.owle. Решил немного оптимизировать программу - остановить стартовый генератор после завершения установки начальных состояний счетчиков (снижение вычислительной нагрузки), добавил обратную связь (Бег_волна_2.png обозначено красной линией) появилась циклическая связь (обозначено желтой линией) и нарушила работу алгоритма.
    Может я что-то делаю не так - подскажите, как надо, или может есть другие варианты реализации циклического регистра сдвига (бегущая волна) с возможностью удобного масштабирования.
    Видел на форуме интересный вариант: ссылка, автору спасибо.
    P.S. Конкретной задачи при разработке данных алгоритмов нет, просто изучаю ОЛ, пробую реализовывать алгоритмы и схемы которые раньше собирал на логических микросхемах.
    Если делать сдвиговый регистр на Д-триггерах, то для его нормальной работы как раз и нужна задержка на цикл!
    Зачем выдумывать какую-то свою "суперхренорезку", тем более, если она не работает?!
    Сдвиговый регистр_3.owle
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 19.10.2022 в 13:19.
    Коллеги. Помогите с решением вопроса об адресации счётчиков воды по интерфейсу RS-485. На канал приходится свыше 256 счётчиков (максимум на канал). Устанавливаю повторители интерфейса. Как в этом случае будет выглядеть идентификационный номер счётчика после 256?
    9,968
    И, что за счётчики, в смысле, может у них какое название есть и(или) маркировка?
    04.07.2015
    723
    Здравствуйте. Пишу впервые программу для ПР, конкретно для ПР100. Планируется, что на базе БКК1 Овен и ПР100 будет работать контроль уровней в 7 танках с молоком. По сути нужна защита от перелива молока в танке, то есть контроль по верхнему уровню. То, есть танк наполнился, загорелся светодиод, соответствующий определенному танку, сработал ревун, оператор услышал, отключил насос подачи молока, нажал кнопку без фиксации на щите, чтобы отключить звуковой сигнал.
    Не пойму как в программе завести все сигналы(I2-I8) на вход I функционального блока TON1 2023-07-14_19-11-57.png
    Можно использовать несколько OR (ИЛИ), собрать все сигналы в один.1 4 ИЛИ.jpg
    В менеджере компонентов есть 4 ИЛИ, соберёте сразу 4 входа
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.07.2023 в 16:50.
    04.07.2015
    723
    Попробую. Спасибо!
    9,968
    Если у вас одновременно бывает заполнено более одного танка, то ваша логика не будет работать, в смысле неверная!
    04.07.2015
    723
    Да, будет одновременно работать более одного танка. Почему?
    04.07.2015
    723
    Да, точно, не работает.
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
