Страница 5 из 8 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 78
Тема: ПЛК 110-60 [M02] - ограничение по Modbus через конфигуратор?
    10,663
    Цитата Сообщение от Спорягин Кирилл Посмотреть сообщение
    А когда я удалил значение поля Name для канала (см. картинку), то пустой проект с 999 dwordами стал весить еще меньше, а именно - 99 671 байт.
    Да, теперь проект с 999 dwordами успешно работает.
    в меню проект-экспорт, выделяете только конфигурацию, сохраняете в файл, далее открываете файл в текстовом редакторе и удаляете всё что стоит в одинарных кавычках, затем после сохранения делаете импорт
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Буду иметь ввиду. Спасибо.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Владислав, появились еще вопросы.
    1. Как определить размер файла конфигурации без удаления всего из проекта, кроме конфигурации? Существует ли какой-либо другой способ?
    2. Удаление имен модулей и каналов может ли как-то сказаться на выполнении программы? Для чего вообще эти переменные (никогда их не использовал)?
    3. Теория с размером файла конфигурации в 100 кБайт, имеет, пример, показывающий, что это не совсем так.
    Прикрепляю проект TestRegsCount2Slave.pro - это проект, полученный из выкладываемого ранее добавлением второго слейва Modbus (slave).
    Во втором слейве сейчас сконфигурировано 200 dwordов. Размер пустого проекта (только конфигурация) составляет 122 444 байт, что явно больше 100 кБайт.
    Но при этом данный проект успешно работает.
    Прошу дать пояснения.
    4. Какое ограничение размера конфигурации для ПЛК110 старой модификации (прошивка 2.15.9).
    Последний раз редактировалось Спорягин Кирилл; 24.08.2017 в 16:15.
    При 100кБайт контроллер ведёт себя корректно. Всё, что выше, будет вызывать пробьемы. Увеличьте количество переменных, добавьте код и контроллер может отключить отдельные порты, перезагружаться и отказываться подключаться к CODESYS.
    Для старых контроллеров ограничение 25кБайт, на сайте это указано.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Сергей, дайте, пожалуйста, ссылку. Не могу найти где это указано.
    Пожалуйста: http://www.owen.ru/catalog/programmi...k_100/46885663
    Вот информация из РЭ: 2017-08-25_10-56-23.png
    Она оказывается больше 100 кБ, а именно 122 кБ. Но проект работает. Значит не совсем корректно говорить, что конфигурация должна быть не более 100 кБ.
    С размером конфигурации до 100кБ ПЛК ведёт себя корректно. Всё, что выше используйте на свой страх и риск. О последствиях я уже рассказывал:
    При 100кБайт контроллер ведёт себя корректно. Всё, что выше, будет вызывать проблемы. Увеличьте количество переменных, добавьте код и контроллер может отключить отдельные порты, перезагружаться и отказываться подключаться к CODESYS.
    1. Делаете бутпроджект в оффлайне и ищите "Conf" (4 символа). Это начало конфигурации. Далее всё - конфигурация
    2. Пока никак
    3. С 1 Slave c 999 dword не работает, а ещё 200 - работает?
    4. На всех ПЛК размер 100к.
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Описываю подробней.
    Итак имеем с 998 регистрами (так удобней называть dwordы) работал, с 999 регистрами не работал, до тех пор пока я для проекта с 999 регистрами не удалил имена модулей и каналов, тем самым уменьшив размер конфигурации. Затем я в работающий проект с 999 регистрами добавляю еще одну область Modbus Slave с 200 регистрами (можно попробовать и другие значения). Проверяю размер конфигурации. Она оказывается больше 100 кБ, а именно 122 кБ. Но проект работает. Значит не совсем корректно говорить, что конфигурация должна быть не более 100 кБ. Или еще что-то.
    Прошу дать пояснения. Проект с 2 Modbus Slavами прикреплен выше.
    Описываю подробней.
    А Вы 2-й slave проверяли?
    10.11.2014
    Санкт-Петербург
    1,063
    Нет, но первый работает (опрос через Modbus Master OPC Server идет), 12 выход "мигает".
    Второй слейв не проверял.
  1. Конфигуратор vs modbus.lib
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 156
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 11:10
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 03.03.2016, 14:54
  3. Modbus TCP через конфигуратор
    от Newcomer в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 25.10.2015, 13:13
  4. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 28.08.2012, 13:05
