Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: ПЛК110 не конектит с МВ110-8ДФ
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от АльбертW Посмотреть сообщение
    Эдуард дай ссылку откуда такое богатство.
    конкретно на эти уже нет, но есть другие, в архиве файлы торрента. это бесплатные курсы от ОВЕН.
    И ещё http://smart-torrent.org/programmiro...ys-t86299.html
    По умолчанию Настройка обмена модулей МВ110 и ПЛК110
    Всем здравствуйте!
    У меня следующая проблема. Система след. ПЛК 110 - 1 шт. Модуль дискретого ввода МВ110 - 3 шт. Модуль дискретного вывода МУ110-224.8Р - 2 шт.
    Модули ввода МВ через конфигуратор норм настроились ч-з Модбас РТУ. Работают, мигают, опрашиваются - все норм.
    При конфигурировании модулей вывода в окне конфигуратора отсутствует строка выбора протокола свяъи ВООБЩЕ. С конфигуратора опрос идет нормально. Но при подключении к контроллеру нет связи (не горят светодиоды RS 485) и модули не реагируют ни как. Что делать?
    Проверить опрос по модбасу любой программой с ПК. Например - бесплатным OPC сервером от Инсат.
    Для ряда модулей протокол не выбирается - модуль отвечает на запрос по протоколу запроса.
    Так с протоколом понятно - Модуль умный сам понимает все. Вопрос №2 . Че он с ПЛК не конектит если с ПК через конфигуратор все норм.
    27.08.2011
    Курган
    209
    Выкладывайте проект и файл конфигуратора.
    Уф! Ночь не спал - разобрался. Причина не в том месте переменные прописал. Как не надо.JPG, Как надо.JPG.
    Народ привет. Дело в том что мне один "умник" (еще до приобретения модулей) объяснял что через конфигуратор надо работать только если система работает без ПЛК. Т. е. модули управляются ч-з ПК. Вот я подключил модули к контроллеру без объявления адресов в конфигураторе.
    НЕ НАСТУПАЙТЕ НА МОИ ГРАБЛИ.
    Теперь следующая проблема. Модули ввода МВ норм сконфигурировались и работают в системе. Протоколом связи установлен Модбас РТУ. Но вот модули дискретного вывода МУ110-220.8Р - при подключении в окне конфигуратора нет строки протокол связи (совсем нет). Модули вывода через конфигуратор под управлением ПК работают. При присоединении к ПЛК нет. Что делать ?
    Завтра, у меня все на работе.
  1. ПЛК110 + МВ110-ДН
    от Serjay в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 12.09.2014, 09:04
  2. ПЛК110 и МВ110-8А
    от ramilgim в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 31.10.2013, 21:25
  3. ПЛК110 + МВ110-8А+СДВ
    от Trapeznikov_A_I в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 02.10.2012, 13:41
  4. ПЛК110-32 + МВ110-8АС
    от myles в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 05.03.2012, 09:15
  5. Подключение ПЛК110-30 + МВ110-16Д + МВ110-8А
    от Gorn_cem в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.07.2011, 09:29
