Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 239
Тема: Временная тема
    Вот основа алгоритма:
    uint NextUInt()
    uint t= (x^(x<<11));
    x=y;
    y=z;
    z=w;
    return (w= (w^(w>>19))^(t^(t>>8)));
    перед использованием необходимо инициализировать переменные t,x,y,z,w. Это можно сделать по часам, анализируя данные в файлах - к примеру Log.txt и debug.txt или просто храня посл. значения в retain.
    Алгоритм считается достаточно хорошим с периодом повторяемости 2^50 и высокой скоростью.
    После пристального взгляда, оказывается, что это и есть xorshift128 (1 в 1 как на немецкой wikipedia: https://de.wikipedia.org/wiki/Xorshift#Initialisierung)
    Но, согласно wikipedia, период не 250, а 2128 − 1.
    Прогнал этот алгоритм через nist -- он проходит все тесты (10 из 10 на длине 1'000'000 бит).
    Изредка не проходят тесты NonOverlappingTemplate (они выполняются раз 500 и не проходят около 10-и из них)
    В общем, шах и мат. Ни "генератор Петрова", "ни генератор OSCAT" не выдерживают тестов.
    xorshift128 тривиально реализуется на ПЛК/ПР (и там и там есть 32bit unsigned int),
    Вся его аргументация последние пару страниц сводится к переходу на личности
    capzap, я требую извинений.
    Или хотя бы признания, что были неправы.
    Последний раз редактировалось Владимир Ситников; 16.07.2016 в 11:46.
    Хм, чтоб появился хоть какой то результат, пришлось давить на больное, ну чтож извините
    capzap, вы не правы. Доказывать очевидные вещи мало кто будет.
    Вы ещё давите, чтобы я доказал, что 2*2=4.
    У меня спортивный интерес был: способны ли вы признать неправоту, без оправданий.
    о какой правоте идет речь, я требовал вначале тест для среды КДС, затем уже хотя бы решение этого метода для КДС, Вы целый день упирались. Малого того и даже сейчас в тесте, Вы не честны до конца, намеренно или нет, уж не знаю "уничтожили" главную идею генератора зависимость от времени, каким то нелепым прибавлением десятки.
    ну раз меня начали игнорить отвечу сам себе с наглядными картинками, случай который тестил Ситников имеет характерный след повтора, и реальный оскатовский метод имеет более менее похожий отпечаток белого шума. Естественно такой подход не пройдет ни один тест
    подольше генерировал различные способы, вообщем нет разницы между тем что используется в оскат и метод взятый у Филоненко
    • Тип файла: png owen.png (30.3 Кб, Просмотров: 22)
    • Тип файла: png owl112.png (33.3 Кб, Просмотров: 16)
    Последний раз редактировалось capzap; 16.07.2016 в 16:42.
    Тут вы не правы:
    И тут:
    поэтому Ваш ярлык о моем невежестве субъективно и только в Вашем мозгу
    Ярлык о невежестве не только субъективен, но и объективен.
    И тут снова неправы:
    не надо здесь высказывать свое мнение что лучше а что нет. Ваши все ссылки касаются программ для других ОС и никак не описаны для контроллеров
    Мои ссылка касаются законов математики, а она одинаково работает как на "других ОС", так и на ПЛК.
    И тут неправы:
    я вобщем то не сомневался что Вы начнете "пальцы гнуть", что в АСУТП всё плохо
    12,157
    Так давно бы реализовали и спора бы не было и получили спасибо от всех ,по такому пути и идти надо .
    Повторю вопрос: для ПР какой алгоритм _уже_ реализован?
    Помните я его задавал?
    Не поленитесь и процитируйте.
    Может, там уже xorshift128?
    И, да: по-моему, учить принципам важнее, чем давать частные решения.
    Например, Вольд и Алексей Геннадьевич запросто показывают не конкретный ответ, а направление/литературу. И это правильно.
    12,157
    Ну на счет Алексея вы загнули ,когда речь о реализации он реализует ,когда вопрос общий ,то и ответ соответствующий .
    Я же дал скрин макроса ,чего более то,откройте рисунок ? там 4 элемента ...
    12,157
    Принцип простой -генерация псевдослучайного числа в пределах заданного диапазона ,но не более 32 бит в течении 1 цикла вычисления(для ПР) .Затем стробируем данную последовательность во времени с переменным периодом формирующимся опять же случайным образом.Получаем последовательность случайных чисел с еще большим разбросом ,напоминающий "белый шум"... с равноверояным распределением по времени ,если нужно ..
  1. Тема для диплома
    от Gordan007 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 18.01.2014, 12:08
  2. Бродит тема..
    от energohran в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 10.04.2012, 12:53
  3. МОДУС: тема защиты прошивки
    от Elka в разделе Модус 5684-0
    Последнее сообщение: 28.11.2011, 22:39
  4. Язык ST. Временная задержка.
    от neoarey в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 26.03.2011, 01:15
  5. Ответов: 61
    Последнее сообщение: 12.09.2008, 09:49
