Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: ШИМ регулилование.
    Пользователь Аватар для Alex417
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А полноценной регулировкой будет только аналоговое изменение напряжения - простейший способ - автотрансформатор.
    Регулировка должна быть плавной и АВТОМАТИЧЕСКОЙ, т.е. задаванмой программно.
    ЛАТР не прокатит. Там 8 вибраторов. И хрупкая девушка-оператор будет крутить 8 ручек ?
    Боюсь заказчик не поймёт такого юмора...
    Как бы не был мудр человек, бывает, что и он умудрится...
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,465
    Ну во первых ЛАТР это ЛАБОРАТОРНЫЙ автотрансформатор. Но принцип Вы поняли.
    Во вторых, если вибраторы работают одновременно, то одного АТ в параллель хватит на всех. Если Вы вспомнили ЛАТР, то самый маленький из них был на 6А.
    А в третьих, если Вы приемлите сам принцип регулировки, то тогда уже можно думать над его осуществлением. В этом случае на вскидку - самое простое трансформатор с несколькими выходами. Можно даже использовать одну обмотку того же АТ, гальваническая развязка Вам не нужна. Делаете например 8 отводов, и коммутируете релюшками, управляемыми или с контроллера или переключателями. Больше чем уверен, что Вам такая дискретность и на понадобится. От силы 4 позиции, которые конечно лучше подобрать. Хотите плавно - тоже можно подумать. Сейчас радиодетали довольно доступны.
    Выбор за Вами.
    Если не секрет, Вы делаете конкретно для своего производства, или для изготовления таких аппаратов на продажу?
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Не совсем для себя. Но мне их обслуживать. 5 штук. Почти эдентичных.
    НЕ НА ПРОДАЖУ !!!
    Последний раз редактировалось Alex417; 11.04.2016 в 15:44.
    11.09.2012
    2,465
    Это я считаю для себя. Если Вам интересны мои советы, то всё таки определитесь со способом регулировки. Фазимпульсное как я говорил конечно можно, но не лучший вариант. Если тема заинтересовала, попробуйте найти как Вы говорите ЛАТР, и через него включит вибратор. Если Вас удовлетворит качество регулировки вибрации, то тогда можно будет думать о способе реализации такого метода. Типа научного эксперимента.
    На одном аппарате сколько вибраторов?. Регулировать надо все одновременно, или каждый индивидуально?
    Сейчас аналоговая электроника к сожалению незаслуженно местами забывается. А принципы то остаются те же самые. Только размеры уменьшаются.
    Помню в 80х годах в институте работал в лаборатории ещё студентом по теме частотных преобразователей, так он занимал целый стол, а мощностью очень мало Вт. А сейчас ...
    Так что смотрите, думайте.
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Я в качестве исполнительного устройства для ФИР(фазо-импульсной регулировки) использовал модуль Ардуино (ATMEGA328P Pro мини).
    Детектор перехода через ноль работал от 24 АС.
    Простая програмка, делается за 10 минут в Ардуино IDE.(может больше).
    На выходе - cимисторные оптроны БЕЗ детектора ZERO, у меня МOС3023М,
    симисторы ВТ-139 с обвязкой по даташиту.
    Связь с контролером по модбасу (маленький модуль UART<->485).
    Работает - красота.
    Последний раз редактировалось omelchuk; 14.04.2016 в 15:48.
    Работает - красота.
    А нагрузка какая была ?
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Лампы освещения, два небольших циркуляционных насоса(домашний ИТП), два канальных вентилятора по 100вт.
