Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 58
Тема: ШИМ регулилование.
  1. #41
    Пользователь Аватар для Alex417
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    А полноценной регулировкой будет только аналоговое изменение напряжения - простейший способ - автотрансформатор.
    Регулировка должна быть плавной и АВТОМАТИЧЕСКОЙ, т.е. задаванмой программно.
    ЛАТР не прокатит. Там 8 вибраторов. И хрупкая девушка-оператор будет крутить 8 ручек ?
    Боюсь заказчик не поймёт такого юмора...
    Как бы не был мудр человек, бывает, что и он умудрится...
  2. #42
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Есть мысль как заставить более-менее нормально работать твое ТТР на активно-индуктивную нагрузку. Только прежде надо оценить индуктивность соленоида. Для этого надо выдать через родной регулятор на соленоид 220 В (на соленоиде должна быть полная синусоида) и замерить ток, который потребляет соленоид. Напряжение на соленоиде то же замерь.[/B].
    Активное сопротивление 35 Ом.
    Макс. напряжение 200 В.
    При этом ток 0.5 А.
    С HD-2210.10U осциллограф не подключал.
  3. #43
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,464
    Ну во первых ЛАТР это ЛАБОРАТОРНЫЙ автотрансформатор. Но принцип Вы поняли.
    Во вторых, если вибраторы работают одновременно, то одного АТ в параллель хватит на всех. Если Вы вспомнили ЛАТР, то самый маленький из них был на 6А.
    А в третьих, если Вы приемлите сам принцип регулировки, то тогда уже можно думать над его осуществлением. В этом случае на вскидку - самое простое трансформатор с несколькими выходами. Можно даже использовать одну обмотку того же АТ, гальваническая развязка Вам не нужна. Делаете например 8 отводов, и коммутируете релюшками, управляемыми или с контроллера или переключателями. Больше чем уверен, что Вам такая дискретность и на понадобится. От силы 4 позиции, которые конечно лучше подобрать. Хотите плавно - тоже можно подумать. Сейчас радиодетали довольно доступны.
    Выбор за Вами.
    Если не секрет, Вы делаете конкретно для своего производства, или для изготовления таких аппаратов на продажу?
  4. #44
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Не совсем для себя. Но мне их обслуживать. 5 штук. Почти эдентичных.
    НЕ НА ПРОДАЖУ !!!
    Последний раз редактировалось Alex417; 11.04.2016 в 15:44.
  5. #45
    11.09.2012
    2,464
    Это я считаю для себя. Если Вам интересны мои советы, то всё таки определитесь со способом регулировки. Фазимпульсное как я говорил конечно можно, но не лучший вариант. Если тема заинтересовала, попробуйте найти как Вы говорите ЛАТР, и через него включит вибратор. Если Вас удовлетворит качество регулировки вибрации, то тогда можно будет думать о способе реализации такого метода. Типа научного эксперимента.
    На одном аппарате сколько вибраторов?. Регулировать надо все одновременно, или каждый индивидуально?
    Сейчас аналоговая электроника к сожалению незаслуженно местами забывается. А принципы то остаются те же самые. Только размеры уменьшаются.
    Помню в 80х годах в институте работал в лаборатории ещё студентом по теме частотных преобразователей, так он занимал целый стол, а мощностью очень мало Вт. А сейчас ...
    Так что смотрите, думайте.
  6. #46
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Есть мысль как заставить более-менее нормально работать твое ТТР на активно-индуктивную нагрузку.[/B].
    Очень жду Вашу мысль.
    Для управления HD-1022.10U, есть 2 блока аналогового вывода "Овен МУ 110-6у" (по 6 каналов 0 - 10 В.). Хорошо бы их использовать... Если можно...
  7. #47
    Что бы не заниматься экспериментами лучше купить готовое изделие - Регулятор напряжения РНО: http://www.elp.ru/digest/Vypryamitel...ryazheniya-RNO
  8. #48
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Если бы 1 шт., то да. 8 штук по 6000, заказчик не одобрит.
    Последний раз редактировалось Alex417; 12.04.2016 в 11:28.
  9. #49
    Есть мыслишки как попытаться обойтись подручными средствами, но там все не просто.
  10. #50
    09.02.2016
    Санкт-Пктербург
    19
    Давайте попробуем. Я буду сильно благодарен...
    А GDH 1038VD, нельзя использовать ? Или это импортный аналог HD-1022.10U.
