Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 53
Тема: Программирование тех. процесса
  1. #41
    Да тут Пр110 на 4 выхода 220в за глаза (3тыс) .если заблокировать кнопку до пуска ,то ТОН не поможет при следующем пуске без стола..
    Уважаемый, прочитайте внимательнее: Если кнопку сброс заблокировать, то через 5-10 сек начинает орать сирена.
    А сделать хитрожопый сброс используя все входа - это вопрос времени, про то что это - ядро программы, уже писал.
    ПР110-220в может не пройти по ТБ. 220в в цепи управления сложной машиной - запрещено.
  2. #42
    12,151
    220в в цепи ПР .И управление не машиной ,а сиреной ,да же не столом .На пускателе машины 380 вольт и не чего
  3. #43
    А давайте не будем силовые цепи с цепями управления смешивать?
    Сейчас это уже не модно.
  4. #44
    12,151
    Так просветите .Провода 220(380) идущие к ревуну они цепи управления или силовыеА провода идущие от ПР к катушке пускателя какие?
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2016 в 21:31.
  5. #45
    Силовые.
    Управление.
    Хорош прикалываться. (сейчас rovki пускатели с катушкой на 380 запостит)
    Цитата Сообщение от игорь68 Посмотреть сообщение
    э могу ошибаться но это по моему вытяжной вентилятор.
    Это сирена воздушной тревоги.
    Послушайте. http://xmusic.me/q/ls68wrTQ5clhl-iE2...KejJ36tI-q2-j8
    Последний раз редактировалось Алексей Геннадьевич; 22.03.2016 в 21:51.
  6. #46
    да не разглядел двигатель.(
  7. #47
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    Спасибо, обязательно изучу.
  8. #48
    19.03.2016
    Воронеж
    26
    - фото процесса, кому интересно
    - на выходе получаем вот такую формовку
    - управление формовочной машиной
    - насосы с смолой. используются разные смолы по времени затвердевания, путем их смешения добиваемся нужного нам по тех. процессу времени затвердевания.
    -начинка шкафа видно плохо контролер mitsubishi
    -А вот это уже текущая работа, что это? останется загадкой)
  9. #49
    12,151
    Громоздкая ,но довольно простая машина ,имхо .
    Бункеры ,дозаторы сыпучих и жидкостей ,вибростол .Самое дорогое это наверное формы
    Последний раз редактировалось rovki; 22.03.2016 в 23:55.
  10. #50
    9,566
    Тема не умирает, поэтому мой вариант:
    Отличается от варианта Ровки, переделанным ТС тем, что вибростол надо включать после включения шнека, что не даст ввести в заблуждение систему подав постоянный сигнал включения вибростола!
    С 30 секундами на "одуматься":
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.03.2016 в 02:44.
  1. Выбор оборудования для процесса производства завода.
    от BSkPhoenix в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 09:28
  2. автоматический запуск процесса в орм
    от v_vag в разделе OWEN Proces Manager
    Последнее сообщение: 16.03.2010, 12:48
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 09.03.2010, 10:38
  4. Архивирование тех. процесса
    от Шура в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 23:36
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.11.2007, 09:46
