Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 48 из 48
Тема: Обработка аналоговых входов в ОЛ
  1. #41
    13,549
    Gleb322 а есть программа не составлять структурную схему
  2. #42
    ну так поможешь , если напишу условие программы ?
  3. #43
    Так вот ПР прекрасно видит значения ниже 4 мА. Правда как написал выше, лучше встроенный масштаб поставить 4-20, а в программе использовать свой, тогда видно и 3,5 и 2 и 0, а при обрыва идет значение уже -0,2
    Лучше всего встроенные границы ставить 0...1000. Тогда удобно преобразовывать в любые диапазоны. При обрыве на входе будет -250. Обычно ставлю порог обрыва -125, что соответствует 2мА. Это наиболее надежный критерий обрыва. Не ставьте порог на эквивалент 3,5мА, это высоковато и иногда достигается при исправном датчике, многие на это налетали.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.05.2019 в 18:45.
  4. #44
    9,928
    Цитата Сообщение от Серёга Букашкин Посмотреть сообщение
    Лучше всего встроенные границы ставить 0...1000. Тогда удобно преобразовывать в любые диапазоны без заметной потери точности. При обрыве на входе будет -250. Обычно ставлю порог -125, что соответствует 2мА. Это наиболее надежный критерий обрыва.
    Я обычно границы ставлю 0-1, а масштабирую в программе, по вашему у меня точность будет в 1000 раз меньше? При масштабировании сначала входной диапазон приводится к 0-1, а затем уже масштабируется до нужных пределов. Так этот процесс(масштабирование в программе) можно упростить, то есть первая его часть уже не нужна, она уже выполнена!
  5. #45
    Точность только для масштабирования ни при чём и можно 0...1, да. И преобразование от границ 0...1 самое экономичное. У меня 0...1000 по другим причинам, нужно бывает перевод в int (с отсечко отрицательной зоны) и тогда пришлось бы умножать на 1000.
    Последний раз редактировалось Серёга Букашкин; 21.05.2019 в 19:00.
  6. #46
    13,549
    Gleb322, у вас 2 варианта.
    1. написать ТЗ и народ поможет с алгоритмами, которые потом придется вам допилить
    2. где-то тут тема пробегала про предложения выполнять работу за денюжку.
    А то без ТЗ вы тут долго будете кричать не пойми о чем...
  7. #47
    Не ну тут было ТЗ по фотографии шильдика шкафа. Но вы превзоши того автора. Теперь жду фото дома где будут стоять это обрудование. Думаю многие согласятся помочь глядя на здание.
  8. #48
    Цитата Сообщение от Gleb322 Посмотреть сообщение
    Помогите составить структурную схему . ЗАПЛАЧУ
    Внятное ТЗ будет?
    зачем так орать во всех темах ? Тем более надо ставить вопросы корректнее - вам рисунок оборудования, программу или что вы понимаете под структурной схемой ?
    Абсолютно монопессуально что и кто "понимает" или "думает".
    Для этого есть ГОСТ 2.701-2008 Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. А кто чего и как "толкует" (от незнания или по другим причинам, описанным в МКБ-10) никого не волнует.
    Можно сделать быстро, но плохо, а можно — медленно, но хорошо. Через некоторое время все забудут, что было быстро, но будут помнить, что было плохо. И наоборот.
    Королёв Сергей Павлович
    Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений.
    Рене Декарт
  1. Имитация аналоговых входов
    от alexfromnn в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 24.11.2014, 22:38
  2. проблема аналоговых входов на ПЛК 154
    от ANDREY2002 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.06.2014, 20:12
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 13:25
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.05.2012, 10:21
  5. Программировние аналоговых входов
    Последнее сообщение: 02.08.2011, 15:11
