Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 106
Тема: Сгорел блок питания в 2ТРМ1
    Не получится, вам надо ТРМ1 или подобные.
    та же проблема. Скажите кто-нето нашел причину поломки.
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Причин может быть несколько. Без прибора не скажешь. В Новосибирске отремонтирую за 500 руб. Для профилактики подобного рекомендую ставить БСФ или RC-цепь (0,22 или 0,47 мкФ х 630 В плюс МЛТ-1 510 Ом). Я сам пользуюсь RC-цепями, как правило (номенклатуру и процесс создания уже где-то описывал).
    В итоге, неисправен трансформатор кз в обмотках, замена его решила проблему. Всем спасибо.
    как показала практика, толку от БСФ мало. Вышло из строя много приборов (скачок напряжения), а вот БСФ хоть бы что, стоят для красоты. Схемотехника источника питания (на базе TOP242PN) и монтаж очень далеки от совершенства.
    Последний раз редактировалось Aries; 20.01.2017 в 15:03.
    БСФ защищает от ВЧ помех, а не от скачков напряжения.
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Разработчикам БСФ: практика показывает, что скачки напряжения более часты, чем ВЧ помехи (особенно при питании КТП от воздушной линии). Могли бы рассчитать фильтр именно под это. Местным источником скачков являются электромагнитные пускатели/клапаны/электродвигатели. ВЧ помехи актуальны при неудачной разводке кабелей и применении ПЧВ. А так хотелось бы, конечно, самому ковырнуть этот фильтр. Овен схему не выкладывает.
    Тем, кто использует БСФ - не пренебрегайте подключением провода "Земля" (РЕ).
    было бы что выкладывать. Семь конденсаторов (три X2 и четыре Y1), два двухлинейных дросселя, два варистора и два маломощных резистора по входу (разряд конденсаторов). Маркировок известных фирм на элементах не встретил, ибо надо купить дешевле, а продать дороже.
    варисторы тогда зачем в схеме?
    Значит варисторы хилые стоят и толку от них нет.
    Последний раз редактировалось Вольд; 25.01.2017 в 11:56.
    всё верно, БСФ почти все целы, зато груда приборов с неисправными БП. Причём оборудование других фирм (контроллеры и т. п.) не пострадало. Я свои выводы сделал и мои рекомендации никак не совпадают с целями разработчиков.
  1. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  2. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  3. Сгорел транс 2ТРМ1
    от magicel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:35
