Показано с 1 по 10 из 106
Тема: Сгорел блок питания в 2ТРМ1
    Вы же пишете, что у вас на первичной обмотке трансформатора 300В постоянки, а это может быть только если она оборвана.
    Но при этом обмотка прозванивается.
    top242_180 схема.jpg вот по этой схеме смотрю
    Оптопара целая, на конденсаторе С1 300 вольт. На первичке относительно корпуса по 300 вольт.
    Напряжение на C1 в норме.
    Надо посмотреть осциллографом напряжение в точках D, X, L, C относительно S (общий провод). Смотри не спали осциллограф когда будешь смотреть напряжение в точке D. Нужен щуп с делителем 1:10.
    Последний раз редактировалось Вольд; 26.11.2015 в 10:19.
  1. блок питания PLUS
    от zamnarzanom в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 16:10
  2. Блок питания
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 24.12.2013, 09:37
  3. Сгорел транс 2ТРМ1
    от magicel в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 01.11.2009, 12:35
