Результаты опроса: Какие из этих устройств на Ваш взгляд стоит добавить в ассортимент MEYERTEC?
Голосовавшие
32. Вы ещё не голосовали в этом опросе
  • Кулачковые переключатели
    17 53.13%
  • Светосигнальные колонны
    15 46.88%
  • Потенциометры (в моноблочном корпусе)
    15 46.88%
  • Пружинные клеммы
    18 56.25%
  • Свой вариант (желательно оставить комментарий в теме)
    1 3.13%
  • Что такое MEYERTEC?
    3 9.38%
  • Ничего не требуется добавлять, интереса и так нет
    0 0%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа.
Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 81
Тема: Устройства в разработке
  1. #41
    Здравствуйте!
    Колонны - уже давно их анонсировали, но до сих пор работаем над ассортиментом. Есть два варианта.
    1) 2)
    1. Уже готовые колонны трехцветные с зуммером.
    2. Модульные колонны, которые заказываются отдельно световыми модулями + возможность заказа звукового модуля.
    Один из основных критериев которые задерживает добавление в ассортимент это - понимание необходимости этого продукта. Поступают различные запросы на колонны, в целом хотелось бы понимать, где планируются их применять? От этого будут зависеть характеристики, на которые нужно сделать упор. Например - диаметр колонны (который повлияет на яркость свечения и радиус видимости колонны). Есть вариант колонн диаметром 30 мм, которые подойдут для небольших помещений, для визуализации работы станков и др. промышленных установок. Если же требуются колонны для больших площадей (складские помещения), то у колонн малого диаметра сложно будет различить свечение.
    Светодиодные лампочки с цоколем BA15d не планировали. В ассортименте нет устройств, где используются лампы такого типа. В наших сигнальных лампах используется матрица ВА9S. Данные лампы требуются для светосигнальных колонн?
  2. #42
    10,597
    колонну сносят очень легко из-за её габаритов, сейчас модно в одном стакане разные цвета и пищалка
  3. #43
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    А какие диаметры обсуждаются ?
    70мм будут ?
    Модули с колоннами SIEMENS 8WD44ХХ-XXX ( 70мм ) случайно не совместимы( замковая части похожи, контактные вероятно тоже) ?
    И еще вопрос по Звонок, 80ДБ MT22-FM24:
    Время звучания после обесточивания?
    Задача сделать звуковое подтверждение нажатия кнопки: короткий писк( 100-300мс)
    P.S. Потребности копеечные( эксплуатация), основная задача это чинить поломанное.
  4. #44
    Обсуждаются все диаметры.
    Понимая, что спрос на колонны небольшой, планируем добавить колонны только одного диаметра. Хочется сделать оптимальный вариант, который с одной стороны будет компактный, с другой стороны обеспечивающий достаточную для сигнализации яркость.
    На примере выше диаметр отдельных модулей 50мм, по их совместимости с колоннами SIEMENS однозначно не отвечу, нет образцов колонн SIEMENS. Визуально конструкция схожа с серией 8WD42.
    По зуммеру MT22-FM24 -на демостенде мы подключали зуммеры на перемещение рукоятки джойстика (https://www.youtube.com/watch?v=UKFP...cZee4f&index=2) , после обесточивания звучание сразу пропадает.
  5. #45
    Цитата Сообщение от Ярослав Лоскутов Посмотреть сообщение
    Есть ли необходимость в устройствах с большей степенью защиты IP66 и выше, будет ли интересно такое предложение?
    Конечно интересно, особенно на пищевом производстве!
    Сейчас используем ваши кнопки только на СГП.
    На упаковку прекрасно подошли бы с IP67, IP68.
    На формовку и обвалку только IP69K.
  6. #46
    01.12.2007
    Воронеж
    238
    Насколько я понял ваши же пластиковые кнопки с подсветкой не помещаются в ваших же корпусах для кнопочных постов или я чего то не понимаю ?
  7. #47
    Есть ли необходимость в устройствах с большей степенью защиты IP66 и выше , будет ли интересно такое предложение?
    IP67 и IP68 думаю будут востребованы на любом предприятии где есть понятие мойки высокого давления. Ждем.
  8. #48
    Кнопки с подсветкой помещаются в посты, на чертеже основания с модулем подсветки неверно указана глубина. Спасибо внимательность, исправим чертеж.
  9. #49
    Есть ли необходимость в установке кнопок, переключателей, возможно сигнальных ламп на DIN-рейку?
    Будет ли полезен подобный адаптор в ассортименте?
  10. #50
    Пользователь Аватар для Woolfy
    20.01.2016
    Новосибирск
    405
    Уй-ё-ё-ё! Ну только не таких габаритов. Посмотрите аналогичную продукцию ИЭК.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.02.2014, 21:12
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 17.12.2010, 11:00
  3. трм 133 конфигурация выходного устройства?
    от gvv63 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 19:04
  4. опрос устройства Opc сервером
    от agendus в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 18.11.2009, 10:42
  5. ModBus устройства в PLC
    от kucherik в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 22.07.2008, 08:14
