Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: ПЛК63 - Modbus возвращает ошибку 02
  1. #41
    13,245
    Валенок, так вы же копируете область памяти в массив word , нет ? p : pointer to array[4096..5000] of word
  2. #42
    Вы будете считывать параметры другим контроллером или компом?
  3. #43
    13,245
    ASo компом, той же скадой, просто нужен групповой запрос, вместо каждого регистра по отдельности. Раздельно очень медленно, я включаю автомат (стоит допконтакт) а изменение вижу с большой задержкой при скорости 115 к/с
    Набросал сейчас с адреса 4176 последовательно как в конфигурации, поеду проверять.
  4. #44
    Так какие проблемы?
    Читайте как пример MasterOPC групповухой, с указанием отдельного регистра записи в RW параметрах.
    Пример устройства во вложении.
  5. #45
    13,245
    ASo Спасибо за наводку по адресу 4176, действительно пользовательские данные идут последовательно с данного адреса, согласно Конфигурации, даже те параметры, которым не назначены регистры.
    Что касается системных, после каждого AI идет регистр "Время измерения". С небольшими перестановками. Все еще не вычислил, просто не все параметры набрал.
    MasterOPC мне не поможет, не использую. Сохранил потом посмотреть...
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2015 в 09:27.
  6. #46
    Дык Вам про это говорилось! Тем же Валенком.
    А Вам так нужно время измерения в компе?
  7. #47
    13,245
    ASo вообще-то и вам важно, так как AI идут через два регистра и при групповом запросе можно лохануться.
    Поправлю сегодня табличку и выложу.
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2015 в 15:27.
  8. #48
    Эээээ.... Это учитывается при запросе. Собственно, многие системы учитывают это сами, задавая максимальный разрыв, при котором группа "закрывается" и создается следующий групповой запрос.
  9. #49
    13,245
    ASo ну я Rapid SCADA настраивал, там отдельно группы создаются.
    Вот набросал, что вычислил.
    Пользовательские переменные идут последовательно, как в конфигурации. Местами требуется выравнивание.
    • Тип файла: jpg PLC63.jpg (254.7 Кб, Просмотров: 181)
    Последний раз редактировалось melky; 28.10.2015 в 16:27.
  1. Как реализовать ошибку связи по Modbus?
    от Lyohin в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 09.04.2015, 16:15
  2. owen_io.dll ф-я ReadSI8BCD возвращает -102
    от oooema в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 04.12.2013, 03:06
  3. SysFileClose возвращает Invalid
    от Wanted в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.04.2013, 10:50
  4. ПЛК63 и MODBUS переменные
    от Alex989 в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 27.03.2011, 17:29
