Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 82
Тема: СПК207 +ПР110 (через ПР-МИ485)
  1. #41
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Так веточка про ПР200 рядом, думал увидите...
  2. #42
    12,159
    Так а где вы раньше были -проекта нет ,версии ОЛ нет .По умолчанию -кто работает с ПР110,114 используют версию 51 ,а вас не туда понесло ....
  3. #43
    А кто работает со всеми типами ПР?
  4. #44
    12,159
    Использовать 2 версии ОЛ (51 и 1№№),пока не отладят последнею .
  5. #45
    Как ни крути, хороший такой подарочек от ОВЕНа... Ну да ладно. Сражение не закончено. Подклюяаю к СПК на порт одну ПР - работает прекрасно. Если в гирлянду с МДВВ и ТРМ138 - ПР отваливается. Естественно, у всех адреса разные и всё без смены настроек по отдельности работает. с резистором на конце пробовал - не помогает. длина - СПК - 50см - ТРМ - 50см - МДВВ - 5м - ПР100.
  6. #46
    12,159
    Так может в гирлянде дело ,поменяйте местами ПР и ТРМ .Кто отвалится?
  7. #47
    это сложно будет поменять... может быть из-за того, что короткие линки соединены просто обычными проводами монтажными, а дальняя ПР - витой парой?
  8. #48
    12,159
    Гадать сложно и непродуктивно .В чем проблема открутить 2винта?Или они у вас в разных щитах,но тогда делайте шлейф как положено...и делайте выводы
    Последний раз редактировалось rovki; 04.10.2015 в 14:20.
  9. #49
    Они ставятся на один комп?
  10. #50
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ставятся, если при установке указать разные папки.
  1. Как из ПР-КП20 сделать подобие ПР-МИ485?
    от sea в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 28.08.2017, 23:51
  2. ПР110 + ПР-МИ485 ->> trace mode 6
    от pnpline в разделе Другие SCADA системы
    Последнее сообщение: 23.01.2014, 08:46
  3. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 15:33
  4. ПР-110+ПР-МИ485
    от a_vizary в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 10.12.2012, 18:24
