Страница 5 из 64 ПерваяПервая ... 345671555 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 640
Тема: Модули расширения для ПР200
  1. #41
    подскажите, когда все таки выйдут модули расширения вернее станут доступными для заказа? и поясните такой момент, к пр200-220...можно будет подключить модуль расширения на 24в и получить тем самым комбинацию из входов на 24 и 220 вольт?
  2. #42
    Мне так ответили:
    Здравствуйте!
    К сожалению, появление запланировано на 2 квартал 2016
    Вы можете использовать обычные модули ОВЕН, подключая их по RS485
  3. #43
    Цитата Сообщение от Andrew_Stranger Посмотреть сообщение
    А с какой целью необходимо инвертировать аварию?
    На двери шкафа 2 лампы: красная "авария" + зеленая "работа", когда авария привода или все вырубается, в т.ч. и потеря питания ПР200 должна загореться красная лампа "авария" на двери. Если сигнал "авария" выдавать НО контактом напрямую с ПР200, то при потери питания об этом не узнаешь, а так НО контакт ПР200 - сигнал "готов" включает внешнее реле, у которого НО контакт "готов", НЗ контакт "не готов".
    Сигнал "не готов" удобно выдавать на лампу "авария", а сигнал "готов" во внешние цепи сигнализации, т. к. тогда в цепь контроля оборудования включается и кабельная цепь и при ее повреждении на верхнем уровне пропадет сигнал "готов".
  4. #44
    В руководстве по ПР200 было написано что можно.
    Разборка ПР200 показала, что модули будут подключаться по SPI - это процессорная земля, которая похоже общая с аналоговыми входами, а гальваника по цепям внешнего питания есть. В общем можно будет.
  5. #45
    не вариант буду модули ждать, если бы к пр110 (на них уже собрано), да пр-ми дорого.....
    вот это будет удобно.
    всем спасибо!!!
  6. #46
    Когда модули будут доступны для заказа?
  7. #47
  8. #48
    Уважаемый Овен какие у Вас новости по блокам расширения и по хоть какому то релизу описания Овен Лоджик. Или с выходом блоков расширения нас ждет обновление как инструкции так и лоджика.
  9. #49
    Уважаемые разработчики а подскажите что это за такой девайс вы делаете под названием ИП 120. Уж не панелька внешняя с графическим дисплеем.
  10. #50
    20.11.2011
    2,550
    Об этой панельке читайте в соответствующей ветке форума.
  1. ПЛК и его модули расширения
    от vsa в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 25.01.2015, 20:43
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 11.12.2014, 18:46
  3. Аналог контроллера для расширения старой сети
    от Funt в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 18.11.2011, 16:59
  4. Rs485 для шлюза и расширения
    от Dima_31 в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 10.10.2009, 08:19
