Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Выбор усилителя
  1. #41
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Не могу понять как в RAMP_REAL работает вход RESET.Подавал TRUE и в работе и в сост покоя и как угодно а реакции ни какой как работал так и продолжает.Может в эмуляторе не катит?
  2. #42
    4,174
    При RESET:=TRUE изменение выходного сигнала останавливается на значении, которое было на момент перехода RESET в TRUE.
  3. #43
    Цитата Сообщение от Алексей Александрович Посмотреть сообщение
    На индуктивной нагрузке у меня сомнения
    Прочь сомнения.
  4. #44
    4,174
    Цитата Сообщение от Вольд Посмотреть сообщение
    Прочь сомнения.
    Поддерживаю
  5. #45
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Да вот так я и понял,да только не останавливается как изменялся так и изменяется до заданной величины,как вверх так и в низ.Вот я и подумал может в эмуляторе не работает.реальный плк еще не приобретен
  6. #46
    Прочь сомнения.
    Поддерживаю
    Набросились на маленького
    Но согласитесь I среднее сильно не линейно от Т импульса. При прямом управлении (типа резистор) надо или поправочные коэффициенты или нелинейную шкалу. А ПИД в некоторых случаях может войти в ступор. Как мне кажется
    Тема не умирает
    Последний раз редактировалось Алексей Александрович; 14.06.2015 в 10:50.
  7. #47
    18.08.2008
    Екатеринбург
    997
    А почему нельзя применить обычный блок питания с регулируемым диапазоном к примеру 0-10 В? По идее только провод от движка переменного резистора оторвать
  8. #48
    4,174
    Вот Вам пример, это типа аналог "VALVE_REG_NO_POS"
    Видео:
  9. #49
    И куда этот провод потом ?
  10. #50
    Вольд сказать?
  1. Выбор расходомера
    от megavoka в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 20.07.2025, 13:07
  2. выбор регистра
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 04.08.2013, 19:33
  3. выбор датчика
    от stanislav0 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 07.06.2013, 11:52
  4. выбор оборудования
    от ВВП в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.03.2010, 14:21
  5. Выбор протокола
    от nnesterov в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 07.08.2009, 11:12
