Страница 5 из 39 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 430
Тема: Модули МХ110 для CODESYS 3.5
    У Вас на чем обмен сделан? Модули МХ110 меньше месяца назад появились, Вы эксплуатируете несколько месяцев.
    Скорость какая, линия и т.д.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,475
    Обмен Modbus RTU 115200 бод, остальное по умолчанию. Модули и СПК были приобретены в августе 2014г. В эксплуатации с апреля 2015г. СПК был перепрошит на 3.939, CoDeSys 3.5 SP5.
    Расстояние от СПК до выходного модуля - 3 метра, до входных - 17 метров, подключены последовательно. В качестве провода связи использован микрофонный кабель, экран которого заземлен только в одной точке. На последнем в цепи модуле стоит терминатор (резистор 120 Ом). Из шаблона выходного модуля удалено всё, что не используется в проекте.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    По моему со связью всегда были проблемы, и с модулями и с шаблонами и без них.
    Все, у кого наблюдаются проблемы со связью, напишите, пожалуйста, тип СПК и версию прошивки.
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    У меня СПК110 прошивка 3.939 прошивка родная с завода, сам не перепрошивал.
    Версии прошивок модулей: МВ110-224.8А --- 2.07; МВ110-224.16Д --- 1.11; МУ110-224.16Р --- 2.01
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.06.2015 в 19:57.
    СПК110, прошивка 3.939 (прошивали).
    На 38400 уже больше недели ни одной ошибки, на 115200 - выше ситуацию излагал.
    и еще просьба: версии прошивок модулей напишите пожалуйста. У меня повторить проблему не получается
    05.10.2012
    83
    Постоянно раз в два- три часа отваливалась связь без восстановления, хотя ручками прописывал .xReset. Связка СПК207+16ДН+16Р+4ТД. Перепробовал наверное все варианты скоростей, времён, версий, даже при сборке на столе ставил терминальный резистор...
    В итоге поставил версии:
    Modbus COM 3.4.0.0
    Modbus Master 3.5.3.50
    И слейвы 3.5.3.0
    Всё стало прекрасно работать без обрывов связи! Обрываю физически связь с каждым модулем - связь прекрасно восстанавливается что в CS 3.5 SP3, что в CS 3.5 SP5 (галка не поставлена, прописан сброс .xReset'ом).
    Из этого для себя сделал вывод, что версии друг с другом не дружат. Модераторам желаю разобраться поплотнее с этим делом и написать отдельно инструкцию с указаниями типа версию такую-то с такой-то не использовать, а делать так...
    А то все в один голос говорят, что необходимо обновление до SP5, чтобы поставить галку, и будет типа вам счастье... связь будет реже пропадать и восстанавливаться самостоятельно! Cвязь прекрасно восстанавливается и с SP3! Галка - не панацея, надо бороться с причиной пропадания связи, а не перезагружать, ведь не у всех медленные процессы, да и на душе не спокойно когда видишь постоянные обрывы связи!
    Последний раз редактировалось KoT'86; 18.06.2015 в 00:59.
    Modbus COM 3.4.0.0
    И слейвы 3.5.3.0
    Галка делает то же самое, что и .xReset, (и .xReset точно так же не устраняет причину пропадания связи), модулей Mx110 версии 3.5.3.0 просто нету.
    В любом случае, пожалуйста, напишите версию прошивки и полную модификацию СПК, и версии прошивок модулей.
    Заранее спасибо.
    Плюс, хотелось бы добавить, что дело, скорее всего не в версиях Modbus COM, Modbus Master т.к. проект, в котором наблюдаются проблемы у клиента, у меня на СПК завелся и работает без сбоев связи.
    Последний раз редактировалось Осинский Алексей; 18.06.2015 в 07:40.
    05.10.2012
    83
    Осинский Алексей, оборудование сейчас отправлено в другой город, поэтому версии прошивок модулей сейчас не смогу сказать...
    Пробовал на трёх СПК 207: 1) СПК207-220.03.00-CS-WEB, прошивка 3.302; 2) СПК207-220.03.00-CS, прошивка 3.302; 3) СПК207-220.03.00-CS, прошивка 3.945.
    Обрыв связи с одним модулем мог быть раз в пол дня, без восстановления связи. Причём отваливался практически всегда .16ДН, пару раз .16Р.
    Версии с которыми работает без проблем:
    Modbus_COM.bmpModbus_Master_COM_Port.bmpMV110_16DN.bmpMV110_16P.bmpMV110_4TD.bmpDevice.bmp
  1. Шаблоны модулей МХ110 для CODESYS 3.5
    от Александр Приходько в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 24.04.2015, 18:29
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 21.11.2014, 21:53
  3. Модули для подключения энкодеров с SSI
    от Леонид в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 18.01.2012, 10:29
  4. Эмуляторы входных сигналов для Мх110
    от Arthur.Aleksandrov в разделе Разработки
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 10:54
