Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 66
Тема: реализация ветвления IF ELSE
  1. #41
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Если программно, то после схемы сравнения поставьте ФБ "И" и можно будет каждой веткой управлять.
    у меня и так в начале стоит некая схема И
    да хоть десять И каждая ветка будет продолжать работать, а в плк исключаемый код не будет выполнятся
  2. #42
    Отрисовка линий был и пока остается больным вопросом.
    на счет внешнего вида блоков и макросов будет вот такое обновление
    На счет реализации If и Case (в широком смысле). можно сделать и на лоджике, например вот так:
    Case по аналогии, только надо добавить селектор.
    Но в ПР будут обсчитаны обе ветки, исключать код он не умеет.
    Последний раз редактировалось Евгений Сергеевич; 14.04.2015 в 14:07.
  3. #43
    Когда можно будет пощупать?
  4. #44
    есть доказательства что пропускает, покажите пример
    Здравствуйте capzap! К сожалению, я не смогу предоставить Вам доказательства, поскольку "прошивка" или, суть -- программа для микроконтроллера не лежит на диске, а сразу "улетает" в EEPROM последнего. Однако Вы, как профессионал, знаете, что на этапе компиляции (сборки) кода, исключаются, например, заведомо невыполняющиеся участки программы, ложные условия и прочее "ложное", если присутствует. Это про оборванную связь, о которой пишут выше. Однако, и любое ложное условие в любой программе (естественно) не выполняется. То есть процессор (микроконтроллер и т п) просто тем или иным образом "перепрыгивает" кусок кода. Очевидно, что реальная параллельность вычислений может быть достигнута только при соответствующих аппаратных возможностях, в остальных случаях псевдопараллельности вряд ли разумно, чтобы выполнялся тотально весь код без разбора. Равно как и так называемые RTOS -- операционные системы реального времени как бы не совсем реального времени. Так мануал одного достаточно известного микроконтроллера справедливо гласит: "Вы должны понимать, что обработка данных в реальном времени зависит от способа написания кода, имеющихся на текущий момент прерываниях (в том числе вложенных), а так же чем именно "занято" в данный момент времени ядро процессора... Кхм, да я просто Капитан Очевидность, чего мне меньше всего хочется.
    Если речь идет о том, что ветвления в программе ПЛК можно программно отключать -- да, в ПР так нельзя. Но, понятно, что любая "часть" состояния конечного автомата, которыми являются и ПЛК, и ПР не исполнится при условии "ложно" на входе... Я все правильно понял? )
  5. #45
    сколько "воды" , тех.поддержка, в лице Евгения, дала однозначный ответ ПР исключать код не умеет (пост #42)
  6. #46
    12,159
    Исключать код(ПР) не умеет ,а транслирует ОЛ только исполняемый код ,ИМХО.
  7. #47
    Вы почему то хотите меня втянуть в спор совершенно про другое. Я говорю про код который уже работает в ПР. Как там поступил программист на этапе создания проекта и компилятор меня не интересует, согласитесь заливать в контроллер условие,одна из ветвей которого никогда не будет выполнятся,мягко говоря нелогично. Поэтому я высказывась про то, что работает, с самим SEL вобще всё просто, обе ветви исполнятся и взависимосьи от состояния селектор выберет результат с соответствующей ветви, на картике я показывал, что и после,если ветка даже неучаствует более нигде она всё равно произведет свои вычисления
  8. #48
    12,159
    на том и порешим сегодня стал Дедом .
  9. #49
    20.11.2011
    2,548
    Который раз?
    Поздравляю!
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 18.04.2015 в 17:02.
  10. #50
    12,159
    Который раз?
    Поздравляю!
    первый ,спасибо.
  1. Реализация таймеров
    от ivankolya в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 23.04.2011, 07:39
  2. реализация пид
    от markinmo в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 16.01.2010, 20:24
  3. реализация пид
    от markinmo в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 14.01.2010, 11:03
