Страница 5 из 7 ПерваяПервая ... 34567 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 66
Тема: Начинающий: Пид регулятор из библиотеки Util
  1. #41
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да, KP изменил с 0.8 на 20- ttr1 стало 996
  2. #42
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Нашел схему проверки выхода. Но сопротивлений нет, завтра найду. Это ему юстировку надо делать. да?
  3. #43
    Цитата Сообщение от Dimooon Посмотреть сообщение
    Подключил согласно рисунку Б.2. руководства модуля. На выходе ничего нет, еслия правильно измеряю- в разрыв плюса, первый выход модуля А01А воткнул цешку и выставил ее на 200mA
    "Цешку" "втыкаете" в разрыв между "минусом" источника питания и вторым выходом модуля A01B, "плюс" источника питания подаете на первый выход модуля A01A.
  4. #44
    Юстировку не надо делать.
  5. #45
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Спасибо за помощь. Все так, как Вы говорите. Плюс ко всему неправильно подключил ттр. Но теперь другая проблема- уставка 60 градусов, а пид-регулятор загнал ее до 90 и уже 15 минут медленно опускает вниз. Как-то долго опускает до значения уставки. Какие параметры пид регулятора надо изменить, чтобы этот процесс быстрее выравнивался?
  6. #46
    kP у Вас слишком велик. Все выключаем даем остыть. КР вдвое меньше. Включаем, проверяем. Заброс должен уменьшиться. Находим такой КР при котором заброса нет (или заброс минимальный) и при этом значение измеряемой величины максимально приближается к уставке. После этого уменьшаем TN, (ставим где-то 2000). Если Заброса температуры нет, то уменьшаем TN еще вдвое, то есть находим минимальное значение TN при котором нет заброса измеряемой величины.
  7. #47
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Мне еще важна скорость выхода на уставку. Если точно на уставку выходит , то делает это очень долго....
  8. #48
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Он вообще своей жизнью живет...
  9. #49
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    ... и ничего не изменилось...
  10. #50
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    И еще вот так пробовал. До уставки дошел, но напряжение совсем немного убавил...
ID:	13641   Нажмите на изображение для увеличения.
  1. ПИД-регулятор
    от Aleksey9952 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 04.04.2013, 10:20
  2. Pid из UTIL.LIB проблемы
    от nlf в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 31.05.2011, 22:22
  3. про Pid из библиотеки
    от Игор100 в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 29.10.2009, 11:38
