Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 49 из 49
Тема: ПР-КП20 + компьютер с ИБП + ПР110 24 = вышибает вводное УЗО
    melky
    Что непонятного в нумерации проводов на разъемах?
    Схематичное изображение кабеля из поста №31 абсолютно корректно. Если расположить разъемы в одинаковом направлении, то логично что провода будут располагаться зеркально. Но это не значит, что распиновка неверная. От того как вертеть один разъем относительно другого можно хоть зеркальное, хоть перпендикулярное расположение получить. Ради вас специально раздербанил кабель:
    13,612
    G.Mark Вы не понимаете. у разъемов RJ11, 12, 45 есть НУМЕРАЦИЯ контактов.
    А согласно картинке сайта производителя нумерация связи кабеля 1 к 1, 6 к 6 - то есть прямое соединение. пост 31 ну или по ссылке на сайте - цифры нумерации контактов на картинке видите ?
    А фактически если раздербанить шнурок (что было необязательно делать) идет зеркало 1 к 6, 2 к 5 .... 6 к 1
    То есть если на картинке стереть нумерацию, то разъемы нарисованы правильно, ножами вверх и видно, что зеркало. Но кто ориентируется на рисунки ? есть нумерация контактов для этого, а она ошибочна.
    Последний раз редактировалось melky; 25.02.2014 в 11:34.
    Если я вас правильно понял, схема должна быть такой?
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Именно так!
    13,612
    G.Mark совершенно верно, чтобы не рассматривать, как "художник" нарисовал разъемы RJ
    Замечания по маркировке кабеля в РЭ услышаны, исправим.
    Хотелось бы вернуться к изначальной теме ветки.
    Смотрите, в ПК используется блок питания с гальванической развязкой. ПР запитан так же от блока питания с гальванической развязкой. Если оба блока питания исправны то можете коротить любой из них на землю УЗО не сработает. Рекомендую проверить блок питания от которого работает ПР, возможно он неисправен (повреждена изоляция трансформатора и т.д.), кстати а какой вы используете?
    Блок питания мин велл
    Последний раз редактировалось Николаев Андрей; 12.11.2014 в 11:20.
    22.02.2013
    RZN
    958
    Весьма оперативный ответ =))) ... хотя в стартовом посте указано.
    Не помню спрашивал ли кто - минус источника питания ПР 24 Вольта заземлён?
    Вопрос был тоже оперативно задан :- ))
    На счет заземления минуса источника питания, проверю в эти выходные.
  1. ПР110-24.12Д.8Р
    от jus в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 16:35
  2. Таймер ПР110+ПР-МИ485
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 22.11.2013, 15:33
  3. Инсталляция драйвера преобразователя ПР-КП20
    от UriyG в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 25.04.2012, 09:39
