Страница 5 из 13 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 123
Тема: ModBus
  1. #41
    Интересно ещё бы понять как связан всплеск нахождения нулей в КС, или что там ещё, с наступлением дневного рабочего времени.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Василий_S Посмотреть сообщение
    А можно чуток поподробней? В плане того, что мне не понятно, что значит линия "отпускается".
    в том плане, что они не передаются. а так как нормальный уровень сигнала - высокий, то некоторые приборы считают, что все оставшиеся биты в посылке - единицы.
    но проблема возникает тогда, когда приборы вместо того, чтобы догадываться - ждут оставшихся единиц.
    а вот наличие/отсутствие КС от времени суток это уже интересно
  3. #43
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Ребята, пока вы не приведёте в допустимую норму отношение сигнал/шум, вы можете хоть из порток выпрыгнуть, используя различные методы контроля, перебирая протоколы и т.п. - результата не добьётесь.
    Проверьте:
    - источники помех;
    - заземление, уравнивание потенциалов и экранирование;
    - архитектуру подключения (звезда и дерево недопустимы, только шлейф);
    - согласование линии и защитное смещение.
  4. #44
    То есть, если правильно понял, в ответной посылке символов КС попросту - нет, и принимающее устройство их "дописывает", так?
  5. #45
    Проверьте:
    - источники помех;
    Источников помех - предостаточно. Это, всё-таки, предприятие.
    Заземление мне самому не нравится, хотя бы в том плане, что пришлось цепляться к общему контуру.
    Потенциалы - пепепроверю.
    Экранирование, Ну, могу сказать, что используется витая пара в кабеле КССПВэП 4х2х0,52 и экран подцеплен к корпусу щкафа. Шкафы - к контурам зданий.
  6. #46
    В общем, обнаружилась интересная вещь!
    Длина ответа ПЛК на запрос мастером по модасу аскии совпадает с ожидаемой, но в месте, где находится КС - стоят нули!
    Предистория такая:
    Поставил первую ловушку. Т.е. по проверке длины ответа ПЛК (MSComm1.InBufferCount = 75 должно быть), находящегося в буфере (перед считыванием данных из буфера) организовал запись в текстовый файл содержание ответа, если длина ответа меньше 75. И - НИ ОДНОЙ ЗАПИСИ за сутки!!!
    Смотрю вторую ловушку. Там идёт проверка по длине ответа, КС и совпадению адреса в запросе и ответе. Сделан цикл из 20 попыток запроса, если проверка неудачная. Если проверка проходит, то прога выходит из этого цикла. В случае достижения количества попыток запроса равным 20 делается запись в текстовый файл с содержанием ответа и сопутствующими атрибутами (адрес, время и номер ловушки). И там, в текстовом файле второй ловушки, ОБНАРУЖИВАЮ ОТВЕТ ПЛК требуемой длины, с корректными, кажись, данными и с НУЛЯМИ в месте расположения КС!!!
    Что за хрень, а, разработчики ПЛК "Овен"?!
    И таких ответов дофига и все с нулями в КС.
    Я связывал ПЛК110 с ПК по Modbus-RTU, сам реализовывал протокол обмена. В корректном отклике от ПЛК получал все, что должно быть включая КС. Если ты в пакете-отклике получил неверную КС, то такой пакет сразу надо браковать и не надо его вообще дальше анализировать.
  7. #47
    А экран кабеля с одной стороны заземлен или с обоих ?
  8. #48
    В принципе, так и делается, только другими граблями с другого захода. И ещё, повторюсь, - бегло посмотрел ответы с нулями в КС - там корректные данные. Надо ли браковать такие данные?
    Последний раз редактировалось Василий_S; 13.02.2014 в 19:51.
  9. #49
    Где как. Сеть раскинута задолго до моего появления на объекте.
  10. #50
    15.04.2013
    Рязань
    917
    Как говаривал один мой начальник "Чей бы бычок не прыгал, телёнок - наш", - теперь всё одно, именно Вам приводить это хозяйство к нормам.
    Несмотря на "исторически сложившийся бардак".
  1. Modbus (Master) не отображается в память Modbus (Slave)
    от ghoch в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.05.2018, 09:40
  2. Modbus Universal MasterOPC сервер или Lectus MODBUS OPC?
    от Olegis в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 05.04.2013, 08:35
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 18.09.2012, 21:16
  4. Ответов: 5
