Страница 5 из 14 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 131
Тема: В поиске быстродействия.
  1. #41
    12,158
    Так это НЧ фильтр,все что выше не пропускает .Будет значение НЧ составляющей
  2. #42
    22.02.2013
    RZN
    958
    Математическое ожидание или что-то другое?
  3. #43
    12.11.2013
    126
    Здравствуйте!
    Интересует такой вопрос, возможно ли применить пр110 или пр114 совместно с водосчетчиком, хватит ли частоты обработки сигнала на входе в ПР?!
    Спасибо!
  4. #44
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Спасибо!
    Хватит, и даже не на один.
  5. #45
    12.11.2013
    126
    спасибо, буду пробовать!
  6. #46
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста. Возник вопрос подсчета количества програмных циклов, причем с возможностью входа разрешения на счет и сбросом.? Те например, если у меня с одного из фб торчит 1 несколько програмных циклов подряд, то как мне подсчитать сколько этих циклов держится логическая единица, а в момент прихода логического нуля этот счетчик надо обнулить.
  7. #47
    12,158
    А зачем вам привязываться к количеству циклов ПР ,время которого меняется от сложности проекта .???? И что вы собираетесь делать с этим числом ?Соедините вход с выходом инвертора и получите генератор ,период которого равен 2 циклам ПР ,их и считайте .
  8. #48
    У меня получается так, что приращения привязаны к времени цикла. А если приращение каждого последующего цикла больше предыдущего, то логическая 1. Она держится на выходе фб ровно столько циклов, пока длится переходный физический процесс (упор кулачков пресса в металл и время его упругой деформации). А я хочу иметь возможность универсализма в программе, те устанавливать количество циклов при котором считаем, что начался этот переходный физический процесс, а не просто плавает переменная туда-сюда в пределах например трех циклов измерения.
  9. #49
    Как соединить прямой или обратной связью?
  10. #50
    12,158
    Вы имели ввиду явной или не явной обратной связью .По любому будет работать .
  1. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 17.05.2013, 14:16
  2. Ответов: 84
    Последнее сообщение: 21.03.2013, 17:51
  3. увеличение быстродействия трм12
    от canicas в разделе Эксплуатация
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 12.03.2013, 21:45
  4. Проблемы быстродействия
    от soi в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 27.06.2008, 09:27
