Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 60
Тема: счетчики импульсов.
  1. #41
    для счетчиков си10, си20, си30 =24в уже есть , так что если действиетльно нужно, тогда приобретайте.
    для си8 такое питание тоже есть, приборы появятся в продаже месяца через два.
    Информация по новинкам:
    Простейший Счетчик Импульсов СИ10
    Счетчик Импульсов СИ20
    Реверсивный Счетчик Импульсов СИ30
    Таймер УТ24 на DIN-рейку
    Обновленный таймер реального времени (-20...+50) УТ1 М02
    Электронный тахометр ТХ01
    e-mail: s.chekulaev@owen.ru
  2. #42
    9,531
    Здравствуйте господа разработчики! Пять лет использую СИ8! При прямом счёте(для своих целей) претензий к его работе не имею, за исключением возможности осуществления счёта как по фронту импульса, так и по спаду импульса, молодцы, что устранили это в СИ30! Приветствую, что в СИ30 появилась возможность работы с датчиками как n-p-n, так и p-n-p типа! Стали пробовать использовать СИ8 для реверсивного счёта в подъёмных механизмах - вместо концевых выключателей, то есть счётчик подсчитывает количество оборотов двигателя в ту или иную сторону и выдаёт команды на остановку двигателя при достижении крайних положений, подобно концевым выключателям! Хотелось бы видеть в ваших последующих разработках, чтобы при изменении направления счёта по внешнему сигналу(inP=4, в СИ8) происходило изменение на противоположное: фронта или спада импульса по которому происходит счёт! Надеюсь что понятно объяснил! Если не понятно, то подобно как в ПКП1И!!! И функцию внешней команды "Блокировка" сделать такой, чтобы все импульсы поступившие во время действия этой команды игнорировались! Сейчас, если на счётном входе активный уровень(низкий для СИ8) при снятии команды "Блокировка", счётчик его подсчитывает, не смотря на то что он появился во время действия команды "Блокировка", что я лично считаю в отличии от разработчика СИ8 - неправильно!!! Надеюсь, что поняли меня!!!
  3. #43
    Учтем ваши пожелания в будующих разработках.
  4. #44
    Для моего случая применения "Квадратурный режим", второй экран, цена стал бы большим плюсом в пользу выбора СИ30, но исключает применение из-за отсутствия функционала выходных устройств, а именно "5" – при достижении уставки U1 (U3) включается на время t1(t2); "6" – при числе кратном уставке U1 (U3) включается на заданное время t1(t2)".
  5. #45
    Хочется использовать счетчик в качестве измерителя угла поворота.
    Сделать конечно не проблема, но хотелось бы программировать вывод индикации .
    То есть привязывать один импульс к какойто величине, а лучше формуле.
  6. #46
    Пользователь Аватар для Olex007
    24.04.2008
    Запорожье
    39
    А по какой причине режим выходов "Включено на время при кратных уставке значениях" недоступен при квадратурном счете?
  7. #47
    Согласен, не совсем удачная реализация данного режима, при модернизации исправим данную особенность.
  8. #48
    Сергей посмотрите личку
  9. #49
    Хотелось бы увидеть модернизированный СИ20. Нужно чтобы в режиме дозатора он за заданное значение до конца счета включал выход и сбрасывался по достижению уставки. Такой алгоритм очень нужен для устройств резки на заданную длину, разлива жидкости в тару и др случаях, когда нужно перейти на более низкую скорость для точного останова. Уставка для замедления задается при наладке. Это упростит создание дозирующих систем. Еще бы хотелось видеть счетчик с аналоговым выходом пропорциональным колличеству пришедших импульсов.
  10. #50
    Тогда это получится совсем другой прибор, для выше описанной задачи подойдет СИ8 или СИ30.
    А что касается токового выхода, не совсем понятно для чего? Как мне кажется, для диапазона 10000 импульсов, высокой точности не получить.
    Тут хорошо подойдет RS-485, если конечно оборудование на другом конце имеет RS-485 и поддерживает Modbus (СИ30)
