Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 108
Тема: Прошивка СПК207 - проблемы
    Цитата Сообщение от Дмитрий Сай Посмотреть сообщение
    Вопрос такой. Прошился СПК207 нормально, правда с третьего раза. НО. Если залить программу, а потом допустим перезапустить контроллер то программа стирается из памяти. Приходится заливать заново. В чём может быть проблема?
    Тоже самое. В итоге выяснил, что прошитый СПК (3.302) работает только со старым таргетом (2.531). С таргетом для 3.302 прога в СПК не сохраняется (после перегрузки СПК) и вообще куча проблем при компиляции. Мистика на яву однако.
    ещё заметил такое. После прошивки калибрую экран и конфигурирую сетевые настройки и устанавливаю дату. Перезагружаю контроллер и.. В итоге сетевые настройки остаются нормальными, а вот дата и время слетают на начальные, т.е 1970 год и и время 00:00:00. При этом сетевые настройки и калибровка сохраняются. В чём проблема может быть?
    Последний раз редактировалось Дмитрий Сай; 16.12.2013 в 08:19.
    Перезагружаться из конфигуратора нужно только кнопкой перезагрузка (которая на экране, софтовая) иначе может слететь все что угодно.
    Перезагружаюсь кнопкой перезагрузки. Время сохраняется. Заливаею проект в СПК. Время нормальное. Проект поработал. Отключаем питание. Всё. Время сбилось. Сетевые настройки остались заданными
    Почему же у меня слетает калибровка и программа, хотя СПК207 подключен к ИБП? И весь Самарский водоканал с нетерпением ждёт от вас новой прошивки хотя бы к новому году, не теряя надежды и веря в чудо.
    Вы сможете в понедельник со мной связаться и более подробно рассказать, что у вас происходит? Или по Web камере продемонстрировать?
    10,575
    Самара, крепитесь, а я бы к понедельнику подготовил бы интернет соединение по которому Александр подсоединился бы к компу, который связан с панелью, чтоб лично её настроить
    Shayker , давайте мы с вами скоопирируемся, и посмотрим вместе. Иногда только логов бывает недостаточно.
    Ребята, выручайте.
    Решил зашить на СПК207 версию 3.302, всё вроде подключил и действовал правильно..
    ИП ПЛК был 192,168,173,10
    ИП шлюза 192,168,173,11
    ИП ПК 192,168,173,11
    всё вроде начинается неплохо, но как только доходит до TFTP, и тут трабл(((
    (*U-Boot> ping 192.168.173.11
    macb0: link up, 100Mbps full-duplex (lpa: 0xcde1)
    Using macb0 device
    ping failed; host 192.168.173.11 is not alive*)
    и на этом входит в цикл((
    на старую версию немогу вернуться по той же проблеме...
    подскажите что не так делаю(((
    кста, с ПК пингуется и ПК и ПЛК
    вот лог:
    (*RomBOOT
    >RomBOOT
    >RomBOOT
    CCC>
    Bootloader started
    Block #104 is bad
    Block #237 is bad
    Block #616 is bad
    Block #746 is bad
    Block #749 is bad
    Block #812 is bad
    Block #1030 is bad
    Block #1426 is bad
    Size of the whole device in bytes : 0x10000000
    Size in bytes of one single block of a device : 0x20000
    Number of blocks in the entire device : 0x800
    Size of the data area of a page in bytes : 0x800
    Number of pages in the entire device : 0x40
    Bus width : 0x8
    EraseBlock: Could not erase block.
    RawNandFlash_EraseBlock: Failed to erase block after 2 tries
    SkipBlockNandFlash_EraseBlock: Cannot erase block, try to mark it BAD
    RawNandFlash_EraseBlock: Failed to er0
    Continue? Y / N
    Please transfer a binary file...
    CCC
    Binary file received. Size = 9216 bytes.
    Block #0 erased
    Block #0 programmed
    Binary file programmed...
    Enter Flash Address for Programming or press Enter for reset... 0x20000
    Continue? Y / N
    CCC
    Binary file received. Size = 254848 bytes.
    Block #1 erased
    Block #1 programmed
    Block #2 erased
    Block #2 programmed
    Enter Flash Address for Programming or press Enter for reset... 0xRomBOOT
    U-Boot 2010.03 (РћРєС‚ 15 2013 - 08:31:14) (OWEN-20131015-3302)
    CPU: AT91SAM9263
    Crystal frequency: 18.432 MHz
    CPU clock : 198.656 MHz
    Master clock : 99.328 MHz
    DRAM: 64 MB
    NAND: 256 MiB
    *** Warning - bad CRC or NAND, using default environment
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Net: macb0
    Hit any key to stop autoboot: 3 ___ 0
    U-Boot> disable_wdt
    U-Boot>
    U-Boot> setenv ethaddr 6a:77:00:22:00:f4
    U-Boot>
    U-Boot> setenv ipaddr 192.168.173.10
    U-Boot>
    U-Boot> setenv gatewayip 192.168.173.11
    U-Boot>
    U-Boot> setenv netmask 255.255.255.0
    U-Boot>
    U-Boot> setenv serverip 192.168.173.11
    U-Boot>
    U-Boot> setenv bootcmd 'nand read 22000000 A0000 360000;bootm 22000000'
    U-Boot>
    U-Boot> setenv bootargs 'mtdparts=atmel_nand:0x20000(bootstrap),0x80000(u-boot),0x360000(kernel),0x23C0000(rootfs),-(userfs) mem=64M root=ubi0:rfs rootfstype=ubifs ro console=ttyS0 ubi.mtd=4 ubi.mtd=5'
    U-Boot>
    U-Boot> setenv mtdparts 'mtdparts=atmel_nand:0x20000(bootstrap),0x80000(u-boot),0x360000(kernel),0x23C0000(rootfs),-(userfs)'
    U-Boot>
    U-Boot> setenv mtdids 'nand0=atmel_nand'
    U-Boot>
    U-Boot> saveenv
    Saving Environment to NAND...
    Erasing redundant Nand...
    Erasing at 0x80000 -- 100% complete.
    Writing to redundant Nand... done
    U-Boot>
    U-Boot> ...
    RomBOOT
    CPU: AT91SAM9263
    DRAM: 64 MB
    NAND: 256 MiB
    In: serial
    Out: serial
    Err: serial
    Net: macb0
    Hit any key to stop autoboot: 3 tumbler
    ___ 0
    U-Boot> disable_wdt
    U-Boot>
    Using macb0 device
    Using macb0 device
    Using macb0 device
    Using macb0 device
    Using macb0 device
    Using macb0 device
    Using macb0 device
    Последний раз редактировалось Sidvishest; 31.12.2013 в 09:43.
    У меня 3.302 тоже не прошилась, перепрошил опять 2.531
  1. Прошивка ТРМ138
    от Stas в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 11:58
  2. СПК207
    от kholonkin в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 28.08.2013, 21:11
  3. Прошивка ПЛК150ИМ.
    от _Александр_ в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 06.09.2011, 16:48
  4. Прошивка 2-05-7
    от Дмитрий Артюховский в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 13.02.2009, 11:34
  5. МДВВ прошивка
    от igorsp в разделе Мх110
    Последнее сообщение: 27.10.2008, 19:27
