Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 50 из 52
Тема: Програмные компоненты
    19.11.2011
    г. Белгород
    357
    Цитата Сообщение от zendo057 Посмотреть сообщение
    Переменная вход контроллера-перем с поу1-перем с гл прогр-выход.Ведь перем с поу1 не видна в поу2.А с гл прогр поу1 тоже вызывается.А поу объявляется только в одном месте.
    Что-то я не совсем осознал вопрос. Можно его задать по-другому? Лучше на конкретном задании, чтобы было понятно о чем идет речь. Когда задаете имя входу или выходу контроллера то эти переменные уже глобальные и доступны везде. Когда вызываете программу, доступны только входные и выходные переменные этой программы. В нее (в программу) передаете в качестве параметров те переменные, которые хотите использовать внутри программы.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    Цитата Сообщение от amn Посмотреть сообщение
    Что значит обратиться к какой-либо программе? Тут могут быть разные варианты. Можно программе на вход послать какое-то значение или наоборот, с выхода прочитать результат. При вызове программа, используя входные параметры, выполняется и выдает результат с помощью выходных параметров. Если вы еще раз вызвали POU в этом же цикле ПЛК, с другими значениями, то выходные значения также изменятся. Если выходные значения POU, к примеру, меняют состояние дискретных выходов ПЛК, то они будут соотвествовать результату после последнего вызова POU.
    Если вам надо использовать повторяющийся код, но использовать его независимо, то используйте ФБ, для каждого независимого повторяющегося фрагмента свой экземпляр. Код будет один и тот же, а данные разные.
    Можно использовать по всякому (разному) , но ЗНАЧЕНИЯ ВЫХОДАМ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИСВОЕНЫ В ПОСЛЕДНЕМ ВЫЗОВЕ ( кроме прерываний) и в таком случае будет работать актуальный . Он по любому будет работать (актуальный - последний в цепочке вызовов) , это надо понять и принять ( и простить) , так работает программа на любом контроллере .
    Все промежуточные вычисления(и действия) имеют смысл если они остаются актуальными на момент ПОСЛЕДНЕГО ВЫЗОВА ,но результаты этих действий присвоенные промежуточным переменным будут актуальными. Например можно вызывать одну функцию с разными входными и результаты присваивать разным переменным , но с функциональным блоком это может не пройти , т.к будут рекурсии ( вернее псевдорекурсии) .
    ВООБЩЕ к чему это все???? Чего хотите конкретно , есть множество способов запуска программ "через цикл" (в разных циклах контроллера) с целью равномерной нагрузки на процессор.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    При открытии ФБ вываливается ассистент ввода и два варианта:экземпляры и реализация.При нажатии одного и второго все работает, но при наж. реализация цепочка как бы не активна, хотя она включена.А это для чего?
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Благодарю amn и Василий Кашуба.Все так просто,глобальные переменные видны везде,а я не додул. Это сказывается отсутствие опыта.Но про ,,действие,,вы расскажите.Пожалуйста.
    28.08.2008
    23..93..123
    1,799
    "Действие" или Action есть подпрограмма , вызываемая из "своей" программы и исползует переменные своей программы или глобальные , результаты могут быть любыми.
    Опыт является результатом накопления результатов собственной деятельности. Поделится опытом можно с любым ,но усвоит его тот, кто достиг уровня усвоения , поэтому надо работать , пробовать и... накапливать собственный багаж, по другому бесполезно.
    20.11.2011
    2,552
    Истину глаголишь.
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Уважаемые коллеги.Ваши консультации мне пошли на пользу,у меня все срослось и все получилось.Теперь ответте только по проще,какое в плк минцкл выставить.Статистик показывает 5мс.Ставил 6 вроде нет глюков 10 то же нет.Конфигурация:плк110-60р.3 входных 3 выходных модуля по 32 разряда.входы сухие контакты выходы реле. rs485.прот. ОВЕН.
  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 30.09.2010, 21:30
  2. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
