Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Два 110-60 и тормозная визуализация
  1. #41
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,209
    Чего-то уж так категорично.
    Если мастер с битами - то теряется время на розничных запросах (типа ф5), для ф1,2,15 - запросы длинее и, отсюда, жестче ограничения по макс.размеру информации за раз.
    Для слейва это побоку - скорость определяет мастер, но для обоих, при смене платформы, проще переписать имя регистра в конфигурации чем кучу имен битов.
    А что касается порядка "как надо" - да как душе угодно если понятно как происходит выравнивание.
    Насчет пользы AT адресации - весьма спорный вопрос при возможности просто дать имя каналу
    Последний раз редактировалось Валенок; 30.07.2013 в 10:26.
  2. #42
    21.03.2013
    Калининград
    23
    Спасибо всем за помощь! Проект наконец-то отлажен и сейчас проходит испытания. Визуализация теперь "не тормознутая"
    Циклы контроллеров - 10 и 6 мс.
    Сетевые переменные запаковываются в DWORD.
    Управление выходами 32Р по битовой маске - 2 WORD'а.
    Цикл опроса в ModBus RTU 10 мс, OWEN 100 мс.
    Оптимизирован код.
    Особое внимание, тем кто столкнется с нехваткой производительности ПЛК, следует уделить оптимизации кода. Используйте многозадачность (Конфигуратор задач) либо многозадачную структуру кода. Например, в нашем проекте единовременно на панель оператора выводятся показания более 30 аналоговых датчиков, многие из них с плавающей запятой, их значения вычисляются по математическим формулам. Они были разделены на две группы: быстрые и медленные. Те датчики, показания которых не являются критичными по времени, общитываются раз в 5 секунд. Быстрые обновляются каждую секунду. Строковые переменные тоже носят чисто индикативную функцию, поэтому их цикл тоже выполняется раз в секунду и т.д. Таким образом, достаточно большая программа, с большим количеством устройств работает быстро. Время отклика МУ11032Р - менее секунды!
    Вот так выглядит главная панель оператора станции очистки воды:
    Последний раз редактировалось s22; 06.08.2013 в 15:50. Причина: UPDATE
    Немного полезной инфы по CodeSys и контроллерам: http://k155tm2.livejournal.com/
  1. ПЛК 110-60
    от neo_u в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 21.03.2018, 11:04
  2. ПЛК 110-220.60
    от Михаил_А в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 05.06.2011, 16:46
  3. Как связать пк и два ПЛК110-60?
    от malabiker в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 11:44
  4. визуализация двух плк110-60
    от anatoly в разделе Сетевые технологии
    Последнее сообщение: 12.08.2010, 10:22
  5. плк 110-60-24-р-м
    от SBER в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 11.02.2010, 16:50
