Страница 5 из 18 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
    По умолчанию тестовая прошивка для ПЛК160
    Здравствуйте!
    Во вложении тестовая версия прошивки для ПЛК160 с подкорректированной обработкой больших файлов проекта. Во вложении 2 архива: 1-ый для перепрошивки через порт Debug программой перепрошивки, 2-ой для перепрошивки через CoDeSys (Update Core)
    21.02.2013
    Иркутск
    Хорошо, что ошибка наконец-то найдена.
    Интересуют подробности - ошибка возникает только при заливке загрузочного проекта?
    Может повториться спонтанно при нормальной работе или включении питания?
    Наш проблемный контроллер работает на объекте, ставить эксперименты не можем.
    Прошу обратить внимание на то, что прошивка носит ярлык тестовая.
    В офисе на сбойном ПЛК с клиентским проектом проблема решена. Необходимо, чтобы кто-то из других клиентов ее тоже испытал и подтвердил, что проблема решена. Тогда можно смело говорить, что проблема полностью исправлена.
    Если более подробно, то проблемы исправленные в данной прошивке две + введена защита:
    1) Частота обмена между ЦП и FLASH была не фиксированной, иногда она превышала порог 15-16мГц, что приводит к однозначным сбоям памяти.
    В новой прошивке частота обмена фиксированная 10мГц. По предварительной информации эта проблема всех ПЛК1хх.
    2) В ПЛК 160 была ошибка, в коде забыли закоментировать отладочные средства. В момент выключения питания между процессорами ARM и PIC начиналась передача отладочной информации в огромных объемах, что значительно снижало быстродействие в том числе и операции работы с файлами.
    3) Введена дополнительная проверка на завершение записи файлов в случае медленной работы ПО по различным причинам. ПЛК не выключается от батарейного питания до окончания записи.
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!
    Были отзывы по этой прошивке?
    Да, проблема исправлена. Сейчас ведутся дополнительные испытания и подготовка прошивок.
    Версия прошивок уже новее чем выкладывалась. В ближайшее время выложим на сайте.
    4,108
    Прошил ПЛК160 предлагаемой V2.14.9
    Со старой прошивкой была проблема -загрузка проекта в не пустой плк требовала "танцев с бубном".
    В новой другая проблема. Загружаю проекта в ПЛК, запускаю программу на выполнение. После отключения в Кодесис от плк с запущенной программой больше не могу к нему подключиться, пока не нажму кнопку сброс или не сделаю выкл/вкл питание ПЛК.
    Вернулся к оригинальной прошивке.
    Есть первые отзывы. Один из клиентов протестировал новую прошивку - проблема устранена!
    На обновлённый ПЛК110-32 тоже будет обновлена прошивка, в связи с найденным решением?
    там немного другая архитектура, завтра это уточню.
    Если работоспособность исправления подтвердится - будут выпущены прошивки для всей линейки 1хх
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
