Страница 5 из 20 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
  1. #41
    Вы под портом что имеете ввиду, разъем куда вставляется кабель ЛВС или порты самого ethernet?
    Ну да, физический порт куда вставляется кабель ethernet, подписанный как Ethernet. который подключается к свичу и потом на 3 контроллера и 2 панели уходит. одна из них Wientek с которой не разобрался как сделать её слейвом чтобы общалась с этим контроллером, который еще общается с тремя контроллерами и СП панелью
  2. #42
    10,664
    тогда в чем проблема? ПЛК, который общается с тремя контроллерами и СП панелью, так же точно может общаться с вейнтековской панелью. В панели выставляете модбас сервер и все и стучитесь в неё, LW это и будут регистры слейва
  3. #43
    ну в этом и проблемка. не видел в ней ничего с надписью Сервер или подобное. Модбас ТСП поставил, адрес завел, адрес контроллера даже забил туда. связи нету
  4. #44
    10,664
    а на скрине что?
    • Тип файла: png owen.png (15.4 Кб, Просмотров: 304)
  5. #45
    а на скрине что?
    Спасибо большое, я слепашара) Всё искал modbus server TCP и всё что не TCP даже внимание не обращал. Всё получилось.
    единственное момент выплыл что BYTE переменные адрес на панели соответствует адресу в контроллере, а адрес REAL переменных на контроллере пришлось делать на один больше: адрес 500 на панели = адресу 501 на контроллере. Небольшой диссонанс в понимании, но работать заставил.
  6. #46
    4,216
    Контроллер ОВЕН?
    Не может в контроллере адрес REAL быть 501 !
    Только четные адреса! Или 500 или 502.
    Думаю, что в панели нужно было поменять порядок слов в REAL, а адреса вернуть к 500, 502, 504 и т.д.
  7. #47
    11.07.2012
    г. МИНСК
    544
    Связка ПЛК110-панель вайнтек.Как построить двумерный график,нужно ли делать выборку или только в настройках графика выставить переменные по осям совсем запутался.Панели пока в живую нет.И еще понял так что если выбрать переменную например OUT1 оси х,то точки на оси будут отлаживаться OUT2,OUT3,OUT4 и тд.это так?
  8. #48
    25.10.2013
    Пермь
    646
    Для двухмерного графика выборка не нужна, она нужна для трендов.
    Есть режим симуляции.
    По панели Винтек вам лучше обратиться на другой АСУТП форум.
  9. #49
    Цитата Сообщение от DARNER Посмотреть сообщение
    Что-то я попробовал, и у меня не получилось. может есть какие грабли?
    Пробовал подключить ПЛК150 и weintek MT8071iE по протоколу Codesys V2 (Symbolic Addressing) (Ethernet). Как в руководстве к wientek сделал экспорт символьной конфигурации из проекта Codesys в файл, затем импорт этого файла в проект weintek, теги добавились. Далее запустил панель и ПЛК - обмена нет.
    Это вообще рабочий вариант? Может кто в курсе какая-нибудь лицензия нужна или еще что-нибудь?
  10. #50
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Пытаюсь связать ПЛК 110-32 и Weintek MT8071iE по Debug RS232 ничего не получается….(( кабель КС16, самопальный...…..
    по RS232 связь есть, все работает... но этот порт занят к сожалению.....((
    пробовал Ethernet напрямую с панелью, через роутер....
    выручайте мужики..... срочно.... горю!!!
    в КДС делаю все правильно …. непонятки с самой панелью
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
  4. связь по средсвам двух панелей.
    от Юрий Мазин в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 05.02.2010, 08:17
