Страница 5 из 9 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 89
Тема: Программирование ут24
  1. #41
    Что там исключать, выхода то разные и исключать ничего не надо(тумблером переключаете на нужный выход(канал)), а переключение индикации на нужный канал по внешнему сигналу - такого там нет:
    Вложение 32405
    Вложение 32406
    Здравствуйте, возможно ли чтоб индикация канала менялась автоматически через определенный промежуток времени?
  2. #42
    9,841
    Так посмотрите наконец РЭ, насколько мне известно, только кнопками на передней панели можно переключить индикацию на нужный канал!
    Мне кажется здесь какой-то парадокс, когда сначала прибор приобретают, а потом думают как его приспособить, обычно всё наоборот делают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 11.08.2017 в 07:50.
  3. #43
    Согласен. Поэтому и спрашиваю, в РЭ об этом ни слова. Но хуже когда приобретут прибор на дин-рейку, приспособят в шкаф с окошечком и опломбируют. И приходится потом с секундомером сидеть промежутки времени мерить между щелчками реле.
  4. #44
    9,841
    Может Вы РЭ не на тот прибор смотрите?
  5. #45
    Спасибо. Это я видел, только не понимаю как я эту кнопку буду нажимать в запечатанном шкафу.
  6. #46
    9,841
    Так подпишите положения переключателя "5 мин" и "30 мин", насколько смог понять вам надо знать время задержки таймера перед запуском, можно и табло с лампочкой и такими надписями поставить, при переключении на нужный канал загорается соответствующая надпись!
  7. #47
    Разобрался с индикацией и с тумблером переключения каналов. Прошу помочь с написанием программы вернее с корректировкой моего написания. задача. Два независимых канала, 1й 5 мин работы реле (замыкание контактов), 2й - 30 мин работы реле (замыкание контактов). количество циклов -1 на оба канала, Реле замыкает контакты только после нажатие кнопки пуск, задержки перед включением нету.
    1. Мне не понятны значения шагов??? от 0-30 что это значит??
    2. Как осуществить режим "сброс" внешним устройством???
    3. Как работает селектор????
  8. #48
    9,841
    Насколько знаю, два независимых канала получить здесь не представляется возможным, тоесть в любом случае какие-то входы будут общими для обоих каналов, если Вам не надо одновременно их использовать, насколько мог понять, то и два независимых канала Вам не нужны, тогда это можно сделать на УТ24, полностью независимыми ну никак не получится сделать!
  9. #49
    Да именно так, либо работает один на 5 мин либо другой на 30 мин, в зависимости от тумблера который я повесил на входы внешнего управления. Блин, выставляю в настройках 1-го канала dXon 5 минут, Это именно время работы моего реле? я правильно понял, так вот выставляю этот параметр, выхожу из меню и в итоге там все равно остается 10 секунд почему???? И за что отвечают последние два параметра tXon tXoF на практике?? по умолчанию там выставлено по 1 сек
  10. #50
    9,841
    Насколько понимаю, если процесс запущен, ни отменить его, ни сделать паузу(приостановить) нельзя? Если так, может быть много вариантов, я бы сделал так: раздельный запуск таймеров, общий сброс - Inp=1; переключателем выбираем какой из таймеров запустится при нажатии кнопки, общий сброс не используем. Количество циклов для каждого таймера nX=1.Количество шагов в цикле для каждого таймера StnX = 1. Каждый из тридцати шагов последовательности имеет свою пару параметров «tXon» и «tXoF», которая выбирается при программировании прибора параметром «SttX», например для первого шага первого таймера ставим tXon = 5 минут, тогда для первого шага второго таймера tXon = 30 минут, tXoF = 0 - для первого шага обеих таймером. «dXon» и «dXoF» = 0. «rESt» = 1 При необходимости можно задержать начало выполнения программы каждого таймера относительно сигнала «Пуск» на время, заданное в параметре «tXdL», я обычно ставил минимальную задержку 0,1 сек, уже не помню зачем, но она реально ни на что не влияла. Выхода обеих таймеров "параллелим". Короче, можете так попробовать и РЭ перечитайте на прибор, а то даже то, что там чётко описано у Вас вызывает вопросы!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 17.08.2017 в 00:59.
  1. Ут24 запоминает не все
    от Вячеслав Михайлович в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 20.09.2011, 16:34
  2. Reset в УТ24
    от MasterZ в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.05.2011, 09:21
  3. Программа для УТ24.
    от dede в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 09.04.2011, 12:29
  4. УТ24
    Последнее сообщение: 17.08.2009, 13:09
  5. УТ24
    от VladimirP в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 13:22
