Страница 5 из 25 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 252
Тема: Текущий статус прошивок
    а чем шифруете? как это сказывается на производительности?
    См. заглавную страницу
    31.05.2007
    Санкт-Петербург
    35
    На текущий момент самой последней является прошивка 2.01.1 - Посвящается ИП
    2.01.1 (08.06.2007) - Добавлена возможность чтения 1 бита по протоколу ModBus из произвольного места - теперь панель
    будет работать с функциональными кнопками по любому адресу!
    Хмм... Не понял. Ведь по идее тут не в ПЛК а в Панели дело на сколько я помню. Или я не прав? Расскажите механизм сего действия, если можно.
    Было невозможно считать бит из ПЛК (ModBus slave) из произвольного места, а только по адресам, кратным 8. Пофиксил
    см. заглавную страницу
    05.05.2007
    Барнаул->Москва
    139
    Владислав, Вы об обновлении таргетов для codesys, я правильно понимаю?
    Обновлять при каждом исправлении нужно только таргет файл или прошивку ПЛК тоже?
    Последний раз редактировалось Василий Куц; 22.06.2007 в 19:49.
    да, сейчас можно обновить только таргет.
    На странице загрузки
    http://www.owen.ru/device/88206764
    неверно указана ссылка на Прошивку ОВЕН ПЛК 150
    http://213.234.195.21/index.html/CoD...100_2.01.3.zip
    а должно быть судя по всему
    http://213.234.195.21/index.html/CoD...150_2.01.3.zip
    и не работает ссылка на log
    Народ, помогите!
    Залил новую прошивку в ПЛК150 версии 2.01.5, target файлы версии 2.0-2. CoDeSys 2.3.7.5.
    Дк вот, при попытки логиниться на контроллер
    Error 3454: The address '%IW3.1' points to a used memory block!
    Error 3454: The address '%ID4.0' points to a used memory block!
    Error 3454: The address '%IW5.1' points to a used memory block!
    Error 3454: The address '%ID6.0' points to a used memory block!
    А возвратившись более ранним прошивкам и из таргетам, говорит что PLC не соответствует контроллеру...?
    Я даже не знаю как с этим бороться, уже кучу вариантов перепробовал!
  1. Статус прошивок МДВВ
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 53
    Последнее сообщение: 19.04.2012, 15:00
  2. защита прошивок
    от hilih в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 25.08.2010, 09:30
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.10.2008, 11:20
