Страница 5 из 6 ПерваяПервая ... 3456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 51
Тема: ип-320 слэйв
  1. #41
    Цитата Сообщение от Doctor Посмотреть сообщение
    Нард, поможите, плс. Пытаюсь сконнектить ПЛК100 и ИП320 по RS232 (шнурочком, что в комплекте с ПЛК).
    Вложение 19686 При таких настройках ИП, на ней отображаются нули.
    Вложение 19687 При таких - на ИП потеря связи.
    В CodeSys ИП пробовал и мастером и слэйвом - результат ровно такой-же...
    Что я делаю не так?
    по 485-му работает?
  2. #42
    4,187
    Что я делаю не так?
    Не мудрено, ведь
    для панели в режиме слейв
    На панели для индикатора нужно два регистра 1 и 2, а в мастере используете Output register, т.е в панель отсылаете только часть нужных данных от DWord. Вот и нули на индикаторе.
    ЗЫ. Только сейчас заметил. Ведь у Вас когда панель мастер в ПЛК слейва нет Вот и потеря связи!!
    UPD. Мне трудно ориентироваться с ИП320, я с ней не работал. По этому более внимательно рассмотрел картинку ПЛК Мастер панель слейв. Нули на индикаторе потому, что Вы хотите отображать Float и для него действительно нужно два регистра, но...
    1. Для индикатора HA01 адрес на панели должен быть 4x0, число регистров 2
    2. Для индикатора HA02 адрес на панели должен быть не 4x1, а 4х2 число регистров 2
    3. В UMD ПЛК в этом случае нужно использовать не Register output module, а Real output module. Для первого задать Register address=0, а для второго Register address=2.
    Только и в программе тогда нужно использовать переменные Real.
    Последний раз редактировалось petera; 28.08.2015 в 11:26.
  3. #43
    Не мудрено, ведь
    Да в том-то и дело, что я и два регистра, и один, и мастером, и слэйвом... И всё так же...
  4. #44
    Вам правильно сказали, флоаты нужно начинать с четных адресов, тогда мастер прочитает адекватные значения, как в качестве слейва, так и мастера
  5. #45
    Да я и не флоаты пробовал...
    Кто-нибудь, если не влом, бросьте мне на мыл (doctor_sw@mail.ru), конфигурацию панели на 2 выводимых значения и проект в CodeSys на вывод этих самых значений по RS232. Пожалуйста!
  6. #46
  7. #47
    4,187
    Вы бы лучше свои проекты выложили, тогда можно было бы понять как Вы флоаты/не флоаты пробуете.
  8. #48
    Да нет, по сути, проекта... Споткнулся на панельке... Вот, что есть
    • Тип файла: rar 01.rar (8.7 Кб, Просмотров: 10)
  9. #49
    4,187
    Тогда вернемся к началу.
    Что я делаю не так?
    Это имеется ввиду кабелем КС1?
    Если так, то
    1. Вы этот кабель можете подключить в ПЛК только к порту Debug RS232, а Debug RS232 не есть RS232, который Вы в проекте используете.
    2. Из-за перемычки в кабеле КС1 порт Debug RS232 нельзя использовать с этим кабелем для подключения оборудования, можно только для связи с кодесис.
    3. Если кабель КС1 доработать(удалить перемычку), то в этом случае порт Debug RS232 можно использовать для подключения панели доработанным кабелем, но только если ПЛК будет слейв, а панель мастер. Такие ограничения для этого порта.
    Последний раз редактировалось petera; 02.09.2015 в 11:29.
  10. #50
    Пытаюсь сконнектить ПЛК100 и ИП320 по RS232 (шнурочком, что в комплекте с ПЛК)...
    Что я делаю не так?
    http://www.owen.ru/catalog/panel_ope...ip320/62474614 и http://www.owen.ru/catalog/panel_ope...ip320/94829648
    что написано на "шнурке", я Вас спрашивал про 485 порт, далее Вам предложили манипуляции с перемычкой, ответа по этому пооводу от Вас не было. В проекте ошибок в конфигурировании я не заметил, остается выяснить какой кабели используете
