Страница 5 из 5 ПерваяПервая ... 345
Показано с 41 по 42 из 42
Тема: Массивы на ST и другие вопросы новичка
  1. #41
    По-разному - это значит с воткнутым кабелем программа работает правильно (контроллер работает по программе верно). Если же я вытыкаю кабель программирования то начинаются сбои в работе контроллера (т.е. начинаются не своевременные отключения\включения плк110). При всем при этом другой конец кабеля программирования я никуда не втыкаю(он висит в воздухе т.е. как я понимаю обмена с Codesys не происходит!).
    Р.S. Программу свою я прилагаю. (Сильно меня не пинайте это моя первая программа на ПЛК).
    • Тип файла: rar AIDAR.rar (21.3 Кб, Просмотров: 22)
  2. #42
    Попробую задать совсем глупый попрос:
    Возможно-ли в Сodesys v2 в режиме эмуляции отлаживать работу по СОМ-портам ПЛК110 (например СОМ1-RS232 настроенный в Modbus-slave режиме) ?
    P.S. Контроллера нет в наличии(под рукой) есть только ПК+Сodesys v2 в режиме эмуляции, а программу роботы с СОМ-портом Modbus-slave режима хотелось бы отладить.
    Последний раз редактировалось aidsh2008; 08.04.2011 в 10:00.
