Страница 499 из 531 ПерваяПервая ... 399449489497498499500501509 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,981 по 4,990 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4981
    13,609
    Traveller у Овен, пока не изменят прошивку, чтобы можно было корректировать из программы по другому никак.
    з.ы. точность хода часов зависит на 100% от качества кварца. За мою жизнь у меня было всего двое часов наручных, которые могли идти секунда в секунду на протяжении долгого времени, это стрелочные кварцевые Луч (просто повезло видимо с кварцем) и электронные Электроника-55 в которых была корректировка... Все.... чудес не бывает, кварцы имеют погрешность с завода...
  2. #4982
    Цитата Сообщение от Traveller Посмотреть сообщение
    И тем не менее все равно не понятно как в ПР200 происходит корректировка точности хода, а то что я вижу сейчас. у меня то ли лыжи не едут толи я ...
    Когда вычислял поправку первый раз часы отставали на 12 сек. в сутки, что конечно ни в какие ворота, как тут говорят типа поправка учитывается, но не показывается, ну я конечно могу согласится с этим, чтобы при сл. корректировках не заниматься арифметикой и тем не менее, сегодня смотрю после вчерашней корректировке и ввода поправки 367 сек.. правда уже через Owen Logic, часы стали отставать уже 18 сек. вместо 12, но все равно отстают, а не бегут т.е. все же там что то происходит, но как это работает я не могу понять, как там эта поправка вносится, каждый час, каждый день, раз в мес. или с накоплением определенной ошибки?
    Служебные переменные (в том числе и время) вроде как доступны в качестве сетевых:
    Следующий способ называется "поклейка обоев через замочную скважину":
    1. Ставите два 485 интерфейса в ПР и вешаете снаружи перемычки между интерфейсами.
    2. Один интерфейс настраиваете как мастер и добавляете туда устройство с указанными переменными, второй интерфейс настраиваете как слейв.
    3. В программе каждые сутки корректируете время
  3. #4983
    Вспомнилось из армейской службы: "окоп для стрельбы с лошади стоя". Если без шуток, кабы специалисты Овен сделали доступную служебную переменную (те, что на Вашей табличке) отвечающую за корректировку хода часов и действительно работающую, ну, и чётко показывающую сколько там плюс/минус уже накручено - это был бы номер! Все бы спасибо сказали.
    Лично мне достало постоянно на всех объектах врукопашную удалённо проверять на сколько там часики отстали и делать корректировку. Автоматика блин, с диспетчеризацией и ручной подстройкой. Между делом, про знаки плюс/минус корректировки упоминали, из моего опыта нет ни одной ПР200, где бы часы спешили, всегда отстают, где-то больше, где-то меньше.
  4. #4984
    И что вы этим хотите сказать? Это ежу понятно что кварцы бывают разного качества и в разных допусков, но я даже на дешевых китайских часах которые продаются в подземных переходах не видел настолько "хорошей" точности, тем более в ПР-ке. я так думаю, нет отдельного часового чипа который работает со своим кварцем, типа DS3231, часы там выполнены программно и в качестве опорной частоты лежит тактовая частота микроконтроллера, в этом нет ничего плохого, для этого и существует опция корректировки хода, вопрос в другом как она реализована, судя по всему она реализована не очень понятно и не я один сетую на это...
    Зачем надевать штаны через голову, наверное проще и дешевле будет поставить более адекватное реле. в котором все работает и так безо всяких внешних воздействий...
    Тоже не понимаю. им что жалко что ли, сделать так что бы это было наиболее понятно и что бы каждый сам мог определять алгоритмы корректировки, тем более что в наше время не проблема сделать так что бы часики ходили с точностью не более десятка сек. в год, а то и лучше безо всяких внешних корректировок, я имею ввиду NTP и прочие примбамбасы...
  5. #4985
    9,963
    Такое впечатление, что у Вас телевизора нет, в смысле, об этой проблеме ещё кот Матроскин заявлял: https://www.youtube.com/watch?v=FxRag5ymxy8
    Это я так думаю!
  6. #4986
    Народ привет. скажите платы di/do ПРки от версии на 24в можно в версию 230 поставить ?
  7. #4987
    4,204
    Отдельного часового чипа действительно нет, но отдельный часовой кварц есть!
    В STM32 есть аппаратный блок RTC
    Может использоваться внешний "часовой" кварц - входе LSE . При частоте кварцевого генератора LSE 32.768 кГц асинхронный прескалер конфигурируется на коэффициент деления 128, а синхронный прескалер на 256, в результате получается частота тактов 1 Гц (ck_spre).
    На верхней плате ПР200 два кварцевых резонатора
    на верхней стороне - 16 МГц
    а вот на нижней стороне - отдельный часовой кварц.
  8. #4988
    Процессор ПР200 работает на частоте всего 16 МГц. Какой ужас. Это же вчерашний день.
  9. #4989
    4,204
    А у ардуино больше?
    Вот на том же чипе STM32F103
  10. #4990
    13,609
    IVM вы таки хотите на ПР играть в КонтрСтрайк ?
