Страница 498 из 891 ПерваяПервая ... 398448488496497498499500508548598 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,971 по 4,980 из 8910
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4971
    07.07.2016
    Тарко Сале
    12
    Спасибо Всем. Не актуально больше.
  2. #4972
    Доброго всем.Такая проблема.Реле ПР200. Во время возникновения аварийной ситуации,осуществляется переход с основного экрана на экран сброса аварии по изменению значения переменной.На аварийном экране сбрасываем аварию записав в переменную сброса аварии 1. Это все работает. Не получается,при переходе на основной экран,обнулить переменную сброса аварии.Вроде эта тема уже обсуждалась на форуме,но найти не могу.Может кто поможет советом. Спасибо.
  3. #4973
    9,854
    Я обычно так делаю:
    Или так:
  4. #4974
    Я тут почитал руководство пользователя и у меня возникли вопросы.
    Период опроса - время, которое отводится на опрос всех переменных?
    Таймаут ответа - что значит время ожидания ответа?
    Как определить сколько времени дается на запрос и на ответ?
    Запись переменных из мастера в слейв происходит во время запроса?
  5. #4975
    Всем привет! Столкнулся с проблемой чтения значений из счетчика СИ-8 в ПР200. Выставил параметры связи, в ПР -старшим байтом вперед, пытаюсь считать регистр 49523 (С173h), СИ-8 упорно дает нули. Перепробовал уже, наверно, все возможные комбинации старших байтов/регистров вперед, протоколы ставил разные, скорость занизил до 9600, хотя оба прибора на столе рядом лежат. Может кто сталкивался, или тыкнет пальцем, в какую сторону копать?
  6. #4976
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    По приведенным скринам программ у меня возник вопрос к разработчикам:
    Не планируется ли выпуск ПР200 без входов? По идее оно должно быть дешевле, чем оригинальное. У меня вот сейчас тоже в разработке проект, где взаимодействие с тех.процессами будет через ТРМы, которые будут опрашиваться через RS-485, а входы ПР200 задействованы не будут.
  7. #4977
    20.11.2011
    2,552
    Обратите своё вниание на ИПП120 это тоже Пр200, но без входов.
  8. #4978
    30.11.2017
    Егорьевск
    164
    Обращал, спасибо!) Только оно также и без выходов. То есть надо к нему покупать еще модуль вывода да еще и блок питания. Таким "макаром" экономии не будет.
    Его, как мне кажется можно применить в дополнение к ПР200 для более бюджетного увеличения количества переменных в проекте.
    Последний раз редактировалось Чили-Рома; 26.11.2019 в 16:58.
  9. #4979
    Думаю что нет, скорее всего из-за уникальности, выйдет даже дороже
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  10. #4980
    05.04.2012
    Поселок Птичное Новая Москва
    313
    Просьба подсказать. Есть таймер ТП, который по переднему фронту импульса на входе формирует импульс заданной длины на выходе. После поступления первого импульса на вход и начала отсчета времени выходного импульса таймер не реагирует на последующие импульсы (на входе) до окончания отсчета заданного времени импульса. Нужен таймер, который по каждому импульсу на входе начинал с 0 отсчет заданного времени импульса на выходе. Наверняка, такой макрос уже существует. Перед тем, как начать изобретать велосипед, лучше спросить совета. Может эта проблема уже решена.
    Ответов: 8843
    Последнее сообщение: 06.08.2026, 08:40
    Ответов: 11911
    Последнее сообщение: 24.06.2026, 21:12
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
