Страница 497 из 784 ПерваяПервая ... 397447487495496497498499507547597 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,961 по 4,970 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4961
    Пока просят на мнемосхеме чтобы видно в часах было видно сколько за смену оборудование отработало.Мне простой пример бы. Дальше я постараюсь разобраться.
  2. #4962
    Используйте модуль РАсчет, у него функция AbsArchDiscreteCounterTime( ) - описание есть в справке.
    Только положите этот Расчет в отдельный объект, и управляйте его опросом через вкладку Опрос - Опрос по условию (например по команде оператора или по расписанию раз в час). Если выполнять такой расчет по архиву каждый цикл, можно "положить" систему
  3. #4963
    Спасибо за помощь.
    Но что то никак не могу разобраться.
    Создал Событие1 - в него забираю значение скорости - Скорость>5 - событие отрабатывает без проблем на ложь/истина
    Дальше создаю расчет1 - В него для примера прописываю формулу AbsArchDiscreteCounterTime(Событие1, DateTime()-300,DateTime())
    Результат 0. )
    Ничего не считает.
    Что делаю не так?
  4. #4964
    А событие архивируется?
  5. #4965
    Архивация стояла галка.
    Снес сделал всё заново и заработало.
    Спасибо, буду теперь дальше разбираться как на мнемосхеме выбор по заданному периоду времени сделать.)
  6. #4966
    Две команды, типа Время - вытащить на мнемосхему
  7. #4967
    19.01.2018
    г.Гомель
    59
    Всем привет!
    Я новичёк в Мастерскаде. Сделал небольшой сетевой проект. Вначале всё шло нормально - открывались одинаковые мнемосхемы на сервере и на клиенте. Сейчас при открытии стартовой мнемосхемы разный цвет фона на сервере и на клиенте.
    Подскажите, пожалуйста, как это исправить?
  8. #4968
    Проект одинаковый на обоих компьютерах?
    Приложите скриншот с сервера и клиента, а также сам проект (Проект - Экспортировать).
  9. #4969
    07.02.2018
    Всем привет!
    Начинаю изучать Мастерскаду. Установлена Demo-версия 4D 1.2. Подскажите можно ли на экран вывести архив сообщений и сделать выборку по типам событий, по дате и времени? Какой элемент нужно поместить на экран мнемосхемы для этого? В справке не нашел описания как работать с архивом сообщений, прошу Вашей помощи!! Аналогичный вопрос и по текущему журналу сообщений.
  10. #4970
    Цитата Сообщение от MicroSVET Посмотреть сообщение
    Всем привет!
    Для вывода сообщений необходимо в узел дерева (АРМ, контроллер, объект) добавить окно, на него поместить контрол "Журнал". Этот журнал отображает сообщения тревог, пересечения границ, а также действия пользователей. В диалоговом окне редактирования журнала вы можете задать нужные для отображения столбцы, стили строк, а главное фильтры для выборок по сообщениям, их параметрам и источникам. В случае отображения сообщения от тревог, необходимо в узел дерева добавить Сообщение Тревога. В журнале появятся сообщения, если на параметр тревоги Активность пришло значение true. Для отображения сообщения по контролю границ надо настроить шкалу у параметров, и при этом добавить соответствующие шкале столбцы в журнале. Для отображения действий пользователей требуется в настройках прав безопасности у пользователя выставить настройку "Журнал", а в самом журнале добавить столбец "Источник". Выборки по времени можно также задавать в фильтре журнала, также с помощью динамизации параметров журнала "Интервал" и "Конец".
    Для отображения текущего журнала сообщений у Журнала надо отключить настройку "Использовать архивные сообщения", в скором времени ожидается разделение на два разных журнала.
    Чуть позже в справке будет более подробное описание журнала, а также видеоурок. По вопросам и примерам можете обращаться на support.ms4d@insat.ru.
    С уважением, компания ИнСАТ.
    Последний раз редактировалось SCADAMaster4D; 14.05.2018 в 15:06.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
