Страница 494 из 893 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496504544594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,931 по 4,940 из 8925
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #4931
    Цитата Сообщение от Олег Кравцов Посмотреть сообщение
    Всем доброго дня. Работает ли ПР 200 с ПМ01? Могу ли я опросить ПР 200 через этот модуль для вывода в СКАДА? Есть ли примеры реализации?
    Спасибо
    Добрый день. Посмотрите в сторону облачного сервиса и модемов для него https://owen.ru/forum/forumdisplay.php?f=67.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #4932
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста понять, как ПР200 в режиме мастер, отправлять значения переменных, которые используются в основной программе, в другое устройство по RS-485. Как выбрать переменную для отправки, там только можно создать сетевую переменную.
  3. #4933
    Добрый день. Смотрите примеры по работе с шаблонами сетевых устройств https://owen.ru/forum/showthread.php?t=25978.
  4. #4934
    Расскажите пожалуйста, что я делаю не так! Есть вот такие переменные, сейчас экспериментирую с тремя последними. В них происходит считывание данных со входа(сухой контакт). Хочу передавать данные на другое устройство по изменению этих данных. Данные смотрю в монитор порта. Стоит только изменить состояние одного из входов, как начинается бесконечная передача данных этой переменной и другие переменные она не передает! Почему? За что тогда отвечает галочка "Запись по изменению", я предполагал, что она передает данные, только когда меняется состояние переменной в устройстве! Или эта галочка работает совместно с функцией чтения, считывает регистр из слейв устройства и если данные не совпадают она тогда записывает? 2.JPG 3.JPG
  5. #4935
    В принципе так и должна работать, возможно сама переменная еще откуда-то изменяется, и еще, для передачи дискретных сигналов можно использовать упаковку бит, а не задействовать целочисленный под состояние вкл/выкл. Эта Ваша утилита точно работает как Slave устройство?
  6. #4936
    Нет, она просто считывает то, что посылается в порт. Или для корректной работы нужен именно slave устройство\эмулятор?
  7. #4937
    Если она сама не шлет запросов, то норм, я обычно пользуюсь полноценным слейв эмулятором, в котором можно задать адрес устройства, тип команд, посмотреть лог обмена посылками. А где смотрите что идут постоянные запросы, может это от другого регистра или это запросы чтения соседних?
  8. #4938
    Нет, программа чисто только считывает то, что отправляет ПР200. По моей логике ПР200 должен циклично отправлять данные по порядку. Но при старте ПР200 в мониторе порта тишина, замыкаю вход DI7 СТД-31_3 и в порт начинают идти постоянно данные {10}{06}{00}{0C}{00}{01}{8B}{48} размыкаю контакт постоянно идут {10}{06}{00}{0C}{00}{00}{4A}{88} как бы все правильно СТД-31_3 12 регистр. Вот только почему постоянно? Потом замыкаю DI6 СТД-31_2 {10}{06}{00}{0B}{00}{01}{3A}{89} и размыкаю {10}{06}{00}{0B}{00}{00}{FB}{49}. Но если сейчас опять замкнуть DI7 СТД-31_3, то ничего не происходит. И так же если замкнем DI5 СТД-31_1 будут бесконечно передаваться только его значения. Получается, что передаются только те данные, которые стоят выше в списке переменных в программе Owen logic. А если убрать галочку Запись по изменению и поставить Запуск записи переменную TRUE то передается все переменные по порядку(почти по порядку)
  9. #4939
    А если вместо 06 использовать 10 функцию, можно Ваш проект посмотреть?
  10. #4940
    Я на почту Вам сейчас отправлю проект!
    Ответов: 8969
    Последнее сообщение: Вчера, 20:04
    Ответов: 11941
    Последнее сообщение: 05.11.2026, 07:49
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
