Страница 494 из 531 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496504 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,931 по 4,940 из 5303
Тема: ПР200
  1. #4931
    Добрый день! Помогите с проблемой. Слетела прошивка на ПР200.24.4. Прибор пишет программа LOGIK повреждена. Сидел делал проект, отлаживал программу, несколько раз перепрошивал, всё было нормально. И в очередной раз прошивка остановилась в середине. Питание не пропадало, связь с компом тоже нормальная. Прибор завис. Компьютер его не видит. Точнее видит , но не опознаёт. Иногда опознаёт, но не связывается.
  2. #4932
    9,966
    У вас ПЧ поблизости стоят?
  3. #4933
    Нет. Ни каких вч излученй
  4. #4934
    Можно ли перепрошить контроллер?
  5. #4935
    9,966
    Перепрошейте, там и специальная перемычка(джампер) для этого имеется, в смысле, для принудительной перепрошивки(перезаливки программы), потом и программу перезалейте.
  6. #4936
    Если можно чуть поподробнее.
  7. #4937
    9,966
    Вот что пишут и рисуют в кратком РЭ:
    Ещё полное РЭ посмотрите, стр.45-47.
    И в какой-то теме на форуме это обсуждалось.
    Мне много раз в ПР114 приходилось принудительно перезаливать программу, в смысле, бывало при заливке программы происходил сбой(потеря связи) и ПР тогда окирпичивалось, в смысле авария загоралась и ОЛ её не видел, тогда ставил перемычку(левый джампер) и принудительно заливал программу, и о чудо ПР вновь начинало нормально работать.
    На ПР200 у нас никогда не было подобного окирпичивания, поэтому не знаю какой из двух режимов ставить, мне кажется средний на картинке, короче, более осведомлённые товарищи надеюсь подскажут.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 09.02.2023 в 16:00.
  8. #4938
    01.11.2022
    <7924127@mail.ru> Минск
    524
    По умолчанию Настроить ПР200 как модули расширения к ПЛК для управления по Modbys
    Настроить ПР200 как модули расширения к ПЛК для управления по Modbys.
    Есть ПР200 (4 шт) и ПЛК160, связанные по RS485.
    Заманался я держать пять устройств в голове, и писать в каждый свою прогу.
    Передёргивать шланги между ПР для программирования, лазая в ЩУ каждый раз.
    Уже вижу, что ПЛК связанный сетью с ПР, запросто справится с поставленными задачами,
    используя ПР200 как аналоговые входы, дискретные выходы, аналоговые и транзисторные выходы.
    Гораздо проще "сидеть" в одной системе, считая, что у меня:
    - 48 дискретных, 24 аналоговых входов ,
    - 44 релейных выхода, 16 транзисторных, часть из которых DAC.
    Как это скрещивание должно выглядеть?
    Кто уже работал в этом направлении, где посмотреть?
    ПР-ы независимо будут работать только в случае аварийных ситуёвин,
    повышая живучесть системы, и адаптируясь для самостоятельной работы.
  9. #4939
    9,966
    Поставьте верхний на картинке преведущего поста режим, всё!
    Теперь ПР200 будет работать чисто как модуль ввода-вывода!
    И последний свой пункт уберите, не забывайте, что теперь ПР200 - модуль ввода-вывода!
    Согласен, программу не нужно для ПР, короче, поверьте мне на слово, ОЛ гораздо проще кодесиса и научится простым вещам там можно намного быстрее, а плохому танцору всегда яйца мешают, какой бы он танец не исполнял, это я так думаю!
    Главное, противоречия уберите и прочитайте РЭ 5 раз, там указаны регистры для входов-выходов ПР, Вы хотите, чтобы кто-то Вам РЭ прочитал?
    re_pr200_1-ru-38699-1.69.pdf
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.02.2023 в 02:01.
  10. #4940
    01.11.2022
    524
    Начинаю привыкать к вашему ворчанию.
    За ссылку спасибо.
