Страница 494 из 784 ПерваяПервая ... 394444484492493494495496504544594 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,931 по 4,940 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4931
    В палитре мнемосхемы есть раздел "Мультимедиа" - там есть контрол "Мультфильм".
    НАстройка динамизации описана здесь:
    https://insat.ru/metodicheskie-mater...0%B5%D0%BC.pdf
    Последний раз редактировалось SCADAMaster; 22.04.2018 в 08:49.
  2. #4932
    Здравствуйте! Снова волнует связь контроллеров между собой. Планируется организовывать связь по Modbus TCP. В настройках виртуального порта и устройства Modbus не нашел назначения Master/Slave для устройства. Как это задается и задается ли вообще? Или же они выступают слэйвами, а для перекладки значений используется MasterLink?
  3. #4933
    Виртуальный порт только в режиме Master. Ведомый делается по другому.
    Вам нужен еще режим Slave?
  4. #4934
    Ну конечно, не буду же я только мастерами общаться.
    Последний раз редактировалось Кирилл Б; 23.04.2018 в 11:09.
  5. #4935
    У контроллера нужно включить настройку "Разрешить внешний доступ к параметрам". После этого у COM порта (или TCP порта) по которому будете опрашивать контроллер включаете "Связь с верхним уровнем" - в этом режиме контроллер будет отвечать и на Modbus запросы. Теперь у всех переменных исполняемых на контроллере появится закладка "Внешний доступ", где вы можете включить внешний доступ к этим переменным. На этой же закладке можно назначить вручную Modbus адрес. Можно также назначать Modbus адрес автоматически.
    После завершения настроек, вызываете контекстное меню контроллера - Сформировать карту Modbus. Сформируется csv файл со всеми использованными регистрами Modbus.
  6. #4936
    Здравствуйте, перехожу на OPC UA, имеется компьютер на нем установлена master scada v3.7 (покупали примерно 1,5 года назад), при попытке подключится выдает ошибку.
    Возможно ли обновить версию без покупки лицензии ?
  7. #4937
    Покупать лицензию не надо, но нужно выполнить обновление до 3.9. А оно бесплатное в течении года. Если прошло больше времени, то нужно оплатить продление техподдержки.
    В любом случае - сначала вам лучше обратится в отдел продаж
  8. #4938
    Здравствуйте! Можно ли опробовать MS4 в режиме разработки на 32 точки, но без ограничения в 1 час? Для меня среда достаточно новая, поэтому боюсь не успеть разобраться в ней достаточным образом.
  9. #4939
    Ссылку на 32 точки можете взять с нашего ftp сервера по ссылке ftp://ftpGuestDemo:8AA55D8A@support....rSCADA4DRT.exe
    По техническим вопросам обращайтесь на support.ms4d@insat.ru
    С уважением, компания ИнСАТ
  10. #4940
    Меня интересует организация связи между контроллерами и ее реализация в четвертой скаде. Я по аналогии с третьей добавил в контроллер протокол Modbus TPC, в него модуль Modbus TPC. Как я понял, каналы - это и есть регистры?! В чем принципиальное отличие базового канала от канала AI/AO/DI/DO?
    Также волнует назначение модулей мастером и слейвом. Что-то наподобие "Разрешить внешний доступ" из третьей я не нашел.
    Заранее спасибо!
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
