Страница 493 из 783 ПерваяПервая ... 393443483491492493494495503543593 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,921 по 4,930 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #4921
    Так а строка аргументов почему не прописана? В нее и нужно указать какой адрес открывать
    Добрый день. А что надо написать в скобках {} ? {http://192.168.34.28} ?
  2. #4922
    Это обычный запуск файла с параметрами
  3. #4923
    Все равно не открывается. Хотя бы сделать,чтобы просто браузер запустился. 4.jpg
    В чем еще может быть причина?
  4. #4924
    Пример для Yandex.Browser в приложении
    • Тип файла: zip 1.ZIP (99.9 Кб, Просмотров: 5)
  5. #4925
    Подскажите как выдать сообщение об аварии через индикатор состояний на который приходит значение с OPC.
  6. #4926
    Создаете событие, у него на вкладке Формула, прописываете нужное условие, на вкладке СОобщение - нужный текст.
  7. #4927
    Добрый день. Имею два модема ПМ-01. Оба подключены к компьютеру через rs232-COM (кабель кс-7) при вводе ATDномер; в терминале вижу RING, после первого гудка автоподъём. Тоесть соединение между модемами есть, но при вводе ATDномер (без точки с запятой) в терминальной программе ведомого модема ничего не отображается, а в терминале ведущей через некоторое время NO CARRIER. Вопрос: что я делаю не так? как проверить наличие CSD соединения?
  8. #4928
    Вы используете наш Modbus Universal? Тогда начните отсюда:
    https://insat.ru/products/Universal_...with_modem.pdf
  9. #4929
    Спасибо получилось. Даже чуток усовершенствовал.))
  10. #4930
    Подскажите пожалуйста, сам начал осваивать эту систему, пока мало соображаю что и как, имеется данные с котла, а именно давление газа, как можно привязать анимацию горящего пламени при наличии давления скажем уставки, и при низком давлении другой рисунок?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
