Страница 49 из 69 ПерваяПервая ... 39474849505159 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 490 из 738
Тема: Нестандартные устройства и адаптеры для оборудования Овен
    разницы нет ,если плк слейв .Только для ПЛК панелей куча(по цене соизмеримы) ,и есть СПК ,зачем им блютуз с Каскадой и по проводам не плохо ,у них же RS485 встроен ,в отличие от ПР110,114 .Да возможностей у ПЛК на порядок больше ,чем у ПР , и скада нужна (если нужна вообще) полноценная .ПР и Каскада для простых задач (относительно ПЛК) .Ну если кто то хочет на ПЛК "стрелять по воробьям" и использовать простую скаду ,то пожалуйста (хотя и не разумно, для простых задач ,простые устройства-ПР)
    Это я просто проверяю возможности применения каскады, а применять -это как кому удобно, бывают случаи когда на смартфон нужно вытянуть какой нибудь параметр из ПЛК, вот ПЛК-100 не имеет своего дисплея, а смартфон можно превратить в безпроводной дисплей, или сделать на смартфоне безпроводную технологическую сигнализацию оператора линии, с показанием пред-аварийных и аварийных значений с виброзвонком. Здесь возможности безграничны.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Я думаю в этом случае возьмут wifi роутер (который от 700р можно купить) и будет работать всё на скоростях приличных.
    Чтобы работать на wifi роутер с ПЛК, нужно иметь скаду TCP/IP.
    12,153
    Тесла в помощь . Или подождать вторую очередь КаСкады
    12,153
    Мое мнение ,если смартфон/планшет как временный(мобильный) пульт ,для смены уставок или еще чего ,то заряда хватит на все .Если это постоянный пульт (панель) управления ,то и зарядка (питание) постоянная должна быть через кабель .В чем проблема?
    А если используется как технологическая сигнализация, или в охранника как устройство дистанционного открытия ворот и автоматизированая ситема учета движения автотранспорта на элеваторах, а также логистика. Смартфон должен держать заряд хотя-бы смену. Без блютуза здесь никак не обойтись.
    12,153
    Так что там зарядки нет у охранника ?
    Зарядка есть, но не всегда есть возможность ею пользоваться, нужен запас, система должна работать без подзаряда минимум смену.
    Всем привет.
    Прошел первый этап ходовых испытаний субмодуль RS-485 к Блютуз модулю ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200, теперь можно подключить любые девайсы, у которых на борту есть RS-485: ПР-200, ПЛК, Модули ввода-вывода, и др. устройства можно подключить к Ка-Скаде от Rovki, или Master SCADA на компьютере, через USB Блютуз адаптер.
    Скоро появится на блоге руководство пользователя. Сейчас сощитываю 4- точки температуры с МВА8 ОПС сервером через USB Блютуз адаптер.
    Последний раз редактировалось Atman; 20.12.2015 в 19:54.
    24.07.2012
    Россия
    1,492
    Всем привет.
    Прошел первый этап ходовых испытаний субмодуль RS-485, к Блютуз модулю ПР-МИ Bluetooth SN100/SN200, теперь можно подключить любые девайсы, у которых на борту есть RS-485: ПР-200, ПЛК, Модули ввода-вывода, и др. устройства можно подключить к Ка-Скаде от Rovki, или Master SCADA на компьютере, через USB Блютуз адаптер.
    тоесть вы сделали модуль uart-rs485?
    Цена?
    Питание отдельное?
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 28.01.2011, 08:46
  2. подбор оборудования для устройства
    от Cheper в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 18:56
  3. адаптеры АС
    от Elsy в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 13:45
